+ alezaila98 Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 ciao a tutti, volevo chiedere che carburatore mettereste su questa configurazione: 130 polini lavorato stile tormena, pistone vertex bifascia grafitato 58, testa evo, collettore lamellare malossi rivisto, carter raccordati, accensione polini 1,2, zirri silent m6, campana 27/69 parastrappi vespatime, frizione m2, 4 corta drt. ora monto un 25, avrei pensato di montare un phbe 30 o pwk 30. non vorrei fare 10/15 km/l minimo 20, consigliatemi!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ botter Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 Potresti provare con un 32 phbe che alla fine.e un carburatore semplice.. Oppurre o un 28 vhst o un 30 vhsh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2013 Settembre 4 Share Inviata 2013 Settembre 4 metti un 28 phbh con collettore a modo senza scalini e stop. Semplie ed efficace. Non voler strafare. No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 Scusami...ma cosa intendi stile Tormena? comunque con un phbe già puoi partire tranquillamente con un 130 di getto max con spillo k21.....poi bisogna capire che lavorazioni hai fatto.... E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 vai di 28 phbh!!!se è x uso stradale va più che bene!!io sul mio polini evo ho un phbh!!il vhsh e il vhst sono degli ottimi carburatori ma ci devi mettere mano spesso x carburare!!sono sensibilissimi con le variazioni metereologiche...se vuoi stare tranquillo vai di phbh! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2013 Settembre 18 Autore Share Inviata 2013 Settembre 18 Scusami...ma cosa intendi stile Tormena? comunque con un phbe già puoi partire tranquillamente con un 130 di getto max con spillo k21.....poi bisogna capire che lavorazioni hai fatto.... per tormena intendo che il cilindro è stato preso da una sua vespa ad una fiera! alla fine ho optato per un vhst 28! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
