+ falco7064 Inviata 2013 Aprile 20 Share Inviata 2013 Aprile 20 Salve, come da titolo, un px 125 restaurato, dopo qualche mese di marcia tranquilla non parte più, premetto che durante il restauro, e stato sostituito il sostituibile, dalla bobina elettronica, allo statore ecc. adesso: la corrente arriva, il carburatore pulito, candela cambiata, ma di partire niente da fare, adesso da dove inizio x risolvere il problema? può essere la bobina elettronicà? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mk1 Inviata 2013 Aprile 20 Share Inviata 2013 Aprile 20 benzina ne arriva? credo l'avrai già fatto, comunque cambia candela. Quota DPteam Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vespa_pazza95 Inviata 2013 Aprile 20 Share Inviata 2013 Aprile 20 benzina ne arriva? credo l'avrai già fatto, comunque cambia candela. ciao prima di non ripartire più ti ha dato problemi?oppure una volta spenta in garage il giorno dopo non è partita più? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Aprile 21 Autore Share Inviata 2013 Aprile 21 lasciata bene, si e svegliata malata, a parte gli scherzi, la vespa e stata spenta normalmente, x poi il giorno dopo niente, carburatore pulito, candela cambiata, con una nuova, la benzina arriva normalmente, bo, misteri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Aprile 22 Share Inviata 2013 Aprile 22 Mi viene da pensare al filo verde dell'impianto...... Hai provato a staccarlo? Potrebbe essere spellato da qualche parte ed andare a massa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Aprile 22 Share Inviata 2013 Aprile 22 (modificato) Si, la corrente ha detto che arriva. Mi è capitato di assistere una volta alle tribolazioni di un amico, che tentava di accendere il suo PX, che non ne voleva sapere....... Candela OK, carburatore OK, centralina e cavo candela OK, scintilla presente....... Guardandola bene, quest'ultima (la scintilla) mi pareva un po' fioca, per cui mi venne in mente che qualcosa potesse andare in corto...... Controllammo i cavi dello statore, che risultavano perfetti. Una volta rimontato lo statore, senza ricollegare l'impianto elettrico dalla presa di bassa tensione, spedivellando la vespa si mise subito in moto......Per farla breve, ricollegando l'impianto, il problema ritornava...... Con il tester, vidi che il filo verde che va al blocchetto dell'accensione, andava a massa, causando il problema......Potrebbe essere una prova da fare..... Modificato 2013 Aprile 22 da scr@mble Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Aprile 22 Share Inviata 2013 Aprile 22 Dai...... non è niente: è solo la senilità............. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ claudio walter Inviata 2013 Aprile 22 Share Inviata 2013 Aprile 22 Mi viene da pensare al filo verde dell'impianto...... Hai provato a staccarlo? Potrebbe essere spellato da qualche parte ed andare a massa... quoto alla grande sramble ,pure io avevo un problema simile ,solo che la mia strappava da paura quando il verde andava a massa (il verde in questione si cuoce sbriciolandosi ). sostituito su consiglio in questa sezzione e poi tutto bene . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2013 Aprile 22 Share Inviata 2013 Aprile 22 se è il filo verde basta toglierlo dalla centralina e la vespa parte,solo che non si spegne...non è che hai pizzicato i fili dietro lo statore? altrimenti di solito levo la candela,ci metto un po di benzina sul cilindro e rimetto la candela..se c è corrente deve partire,poi magari si spegne..in quel caso sara il carburatore.. Quota Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Aprile 23 Autore Share Inviata 2013 Aprile 23 grazie a tutti x le risposte, Allora, le prove che ho effettuato sono; staccato filo verde, non parte, la corrente arriva, ho versato un pò di benzina nel diffusore e niente, allora ci sta un modo x vedere se la corrente che arriva alla candela è della potenza giusta? xchè la bobina, come lo statore sono nuovi, x motivi di lavoro sono fuori, domani provo a cambiare prima la bobina eppoi lo statore vediamo cosa succede Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2013 Aprile 23 Share Inviata 2013 Aprile 23 ohe,fermo la...la corrente l hai provata con il cavo a far scintilla sul motore oppure anche con candela attaccata....le candele vanno in corto,a me è capitata una nuova e ci son diventato scemo..poi la corrente deve essere violacea par essere buona,anche con piccolo scrocchio.. Quota Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite maximo Inviata 2013 Aprile 24 Share Inviata 2013 Aprile 24 prova a dargli qualche pedalata e osserva se la candela e bagnata di benzina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Aprile 24 Autore Share Inviata 2013 Aprile 24 O.K. domani provo e vi faccio sapere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
