a chi ha il v tronic
Ospite BEGO
vi chiedo un favore devo fare un piattello da mettere sul volano del vespa tronic per appesantirlo, per farlo avrei bisogno di 3 misure.
1 il diametro delle 4 viti che fissano il volano
2 il diametro dalle alette in giù
3 il diametro + piccolo.
sono segnati sull'immagine.
<a href=foto26dt.jpg' alt='foto26dt.jpg'>
Ciao Bego.
Ma dopo che hai costruito il piattelo riequilibri il volano?
No, perchè se non lo fai secondo me sarà fortemente squilibrato.
Per quanto riguarda lo spazio poi, il carter coprivolano è vicinissimo e non credo che senza modifiche pssa ospitare un o spessore.
ciao bego ... perche' vuoi appesantire il Vespatronik?
1 kg e troppo poco come massa volanica secondo me deve pesare 1,5 kg.
xo non capisco xchè si dovrebbe squilibrare.
lo devi riequilibrare perchè il disco aggiuntivo non sarà praticamente mai perfettamente centrato sull'asse dell'albero e quindi in rotazione questo lieve disassamento porta a far lavorare male l'albero.
Es :shock: atto
no xchè lo farò in modo che il buco in mezzo funzioni da centraggio
Ok, ma anche così non sei sicuro che sia perfettamente equilibrato. Lo spessore di tutta la lamina non penso sia perfettamente costante in tutti i punti e quindi rotando risulerà secondo me squilibrato.
Ma poi non penso ti costi una somma enorme a portarlo ad equilibrare. Io quando faccio una cosa voglio farla sempre al meglio e sono molto pignolo. Ogniuno poi è libero di fare come crede.
ciao
ma secondo me con 15 e in rettifica tela cavi...
ma se fai un piattello come cristo comanda secondo me non squilibri propio nulla!!!se lo fai col tornio..ha delle precisioni che a un blocco vespa non serve!!!!!!!!!!!!!!!!!soprattutto per l equilibratura!!non penso che romperai tutto!!!solo se riconi..lo farei fare..per un appesantimento no!se poi lo fai a mano è un altro discorso!
Ospite MINKA
Scusate ma non ci sono tre pesi diversi del volano v-tronic? Andando sul sito lambretta.it c'è la pubblicità del vtronic e dice volano turismo- spor-racing e dovrebbero avere 3 pesi diversi. O non ho capito io un casso? Perchè altrimenti potresti prendere solo il volano + pesante e quindi gia equilibrato. Saluti
in teoria i volani sport tacing.... è sempre il volano da 1kg appesantiti nello stesso modo che sto facendo io, in teoria lo dovrebbero fare loro sto lavoro ma visto che non gli conviene o non hanno voglia tocca a me farlo, oppure lo aquistate da zirri che lo appesantische.
alla faccia del bicarbonato d sodio :shock:
Ti sembrano tanti??? 8)
fatti due conti quanto ti costa una accensione Piaggio per ET3 e poi mi dici....
anzi faciamo così te lo dico io
accensione PKxl comprata nuova l'anno scorso, volano statore e centralina € 250,00 se vuoi pure il regolatore altri 40€
azzo il Vtronik viene fornito di tutto compreso pure di estrattore chiave e chiave per fermare il volano......... ti sembra ancora tanto
La soluzione cè! ed è BLU
