$ pippetto Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 buonasera a tutti,sto completando il mio primo blocco per special con la seguente configurazione: carter pk collettore a 3 fori 130 polini squish 1,2 albero corsa 51 piaggio 125°\60° phbl 24 con relativo collettore polini a banana 27\69 DD oltre a tutte la lavorazioni eseguite mi trovo ora a dover scegliere il tipo di accensione,io ha disposizione avrei una puntine con volano per primavera 125, una "credo" special a puntine con piatto a 2 bobine di cui una mancante,c'e solo quella per la scintilla ed il volano oltre ad essere molto pesante anche se di grandezza è come quello dello special all'interno ha un magnete marrone quasi gommoso,infine una pk elettronica con 6 fili di cui 3 vanno alla centralina e 3 all'impianto, sul volano c'e scritto XPK. Quale mi consigliate di usare?il volano dovrei portarlo circa ad 1,5 KG! grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite xTacco PK S Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 io monterei quella per pk che dovrebbe essere una 4 poli se il volano corrisponde allo statore. l'elettronica è sempre meglio della puntine Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ pippetto Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 come faccio a distinguere quanti poli ha un accensione?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite xTacco PK S Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 basta contare le bobine cerca su google immagini di accensione 6 poli/accensione 4 poli/accensione puntine vespa, e confronti le foto che trovi con la tua Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Usa l'ultima da te citata! E' di una vespa V, ed è la 6 poli! Però ti serve il relativo regolatore di tensione.. altrimenti col cazz che i fanali andranno! :RdR Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite xTacco PK S Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Usa l'ultima da te citata! E' di una vespa V, ed è la 6 poli! Però ti serve il relativo regolatore di tensione.. altrimenti col cazz che i fanali andranno! :RdR se sul volano c'è xpk è una 4 poli, ce l'ho io. a meno che io abbia lo statore 4 poli e il volano da 6 poli sono sicuro che sia una 4 poli ed è cono 19 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ pippetto Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 regolatore per piaggio zip va Bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bluemarine.it Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Se metti un 6 poli con volano v, per i fari basta solo aumentatare il wattaggio. Nessun problema, il solo proplema è lo stop li ti serve un regolatore. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 regolatore per piaggio zip va Bene? Non credo Se metti un 6 poli con volano v, per i fari basta solo aumentatare il wattaggio. Nessun problema, il solo proplema è lo stop li ti serve un regolatore. Senza farsi problemi per questo e quello... si mette il suo regolatore ed essa va bene.... NO PROBLEM! se sul volano c'è xpk è una 4 poli, ce l'ho io. a meno che io abbia lo statore 4 poli e il volano da 6 poli sono sicuro che sia una 4 poli ed è cono 19 Sulla mia c'è scritto x pk ma è 6 poli.. il 4 poli non entra sul volano 6 poli. Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
