+ maovic Inviata 2012 Agosto 29 Share Inviata 2012 Agosto 29 Ciao a tutti, oggi ho un sacco di domande. Nel rifare il 200 visto che sono 2 i carter da rifare , uno con qualche modifica e l'altro originale, ho deciso di farne uno in corsa 60 e l'atro 57. Premetto che ora ne faccio uno, l'altro ques'inverno, anche perché ora è sotto che sferraglia. La questione è questa: con l'albero in corsa 60 o prendo un cilindro dedicato, oppure con un cilindro per corsa 57 si prendono relativi spessori, oppure una testa tornita appositamente. Tralasciando un attimo la componente economica e guardando la funzionalità il cilindro in corsa 57 potrei girarlo da un carte all'altro mettendo e togliendo gli spessori, mentre il cilindro dedicato al corsa 60 no. Che voi sappiate questi cilindri speciali per il corsa 60 sono diversi dai 57 o sono identici con la canna più lunga tipo "spessore incorporato"? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Agosto 29 Share Inviata 2012 Agosto 29 Che io sappia in corsa 60 fanno solo il pinasco... Il resto e' 57... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 29 Autore Share Inviata 2012 Agosto 29 Che io sappia in corsa 60 fanno solo il pinasco... Il resto e' 57... bah! in giro mi pare di aver letto anche di polini, ma visti i prezzi non è che pinasco lo scarto a priori. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Agosto 29 Share Inviata 2012 Agosto 29 Prenditi un 57 e lo usi in tutte le salse... Poi dipende da che uso ne vuoi fare... Per il polini hai sentito male... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Sui miei carter 200 con un albero corsa 60 il pinasco va senza spessore alla base, malossi e polini con spessore. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 Sui miei carter 200 con un albero corsa 60 il pinasco va senza spessore alla base, malossi e polini con spessore. come fai? Hai messo una testa speciale? hai spessorato fra testa e cilindro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Come faccio cosa? Nel pinasco se metto lo spessore sotto il cilindro il pistone sta sotto la faccia superiore del cilindro stesso ed avrei dovuto farte una testa ad incasso, oltre ad avere fasi molto alte, mentre senza spessore il pistone sta a filo cilindro e le fasi sono giuste. Nel polini e malossi se non spessoro sotto il pistone esce, mentre con lo spessore il pistone sta a filo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 Come faccio cosa? Nel pinasco se metto lo spessore sotto il cilindro il pistone sta sotto la faccia superiore del cilindro stesso ed avrei dovuto farte una testa ad incasso, oltre ad avere fasi molto alte, mentre senza spessore il pistone sta a filo cilindro e le fasi sono giuste. Nel polini e malossi se non spessoro sotto il pistone esce, mentre con lo spessore il pistone sta a filo. ah! benon! Adesso si che ho le idee chiare.... Scusate, ma mi pare di aver capito che pinasco produce 2 cilindri per 200, uno in corsa 57 e un'altro in 60. Quest'ultimo si monta con albero corsa 60, l'altro con albero in c.57, o almeno così mi vien da pensare per logica. Se voglio montare un cilindro corsa 57 con albero corsa 60 spessore da 1.5 e via oppure credo esista una testa appositamente realizzata. Fatemi un favore, confermatemi se ho capito giusto prima che compri una cazzata. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 Come faccio cosa? Nel pinasco se metto lo spessore sotto il cilindro il pistone sta sotto la faccia superiore del cilindro stesso ed avrei dovuto farte una testa ad incasso, oltre ad avere fasi molto alte, mentre senza spessore il pistone sta a filo cilindro e le fasi sono giuste. Nel polini e malossi se non spessoro sotto il pistone esce, mentre con lo spessore il pistone sta a filo. scusa ma non è che hai un pinasco corsa 60, al trimenti cosa succederebbe se lo montassi con un albero corsa 57? Dovresti spianare i carte o accorciare la biella... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 IL pinasco che ho controllato è un vecchia produzione, presumibilmente anni '80 con pistone mahle, ricromato e accoppiato ad un pistone vertex apposito... Le prove le ho fatte con dei carter pe dell' 82, albero mazzucchelli corsa 60. Farò un post, come ho già fatto su altri siti, delle fasature misurate con questo carter e con dei carter 125, ma prima devo finire di imbiancare la cucina... A stasera! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ etoplasma Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 nella stragrande maggioranza dei casi carter cilindri ecc, il pinasco quando montato in c.57 lascia al pms 1/1.5/2mm circa dal bordo del cilindro mentre in c60 ci arriva a filo sia al pms che al pmi allo scarico. Ne ho provati almeno 3 o 4 su vari carter ed il risultato è circa lo stesso. Il pinasco produce un solo tipo di cilindro che è pensato per il c60 se lo si monta in c57 c'è la testa che ha pochissimo dente mentre per il c60 la testa ha il dente necessario per avrere lo squish ottimale diciamo circa 1.3 1.4 ( mi pare d'aver misurato così). 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 30 Autore Share Inviata 2012 Agosto 30 nella stragrande maggioranza dei casi carter cilindri ecc, il pinasco quando montato in c.57 lascia al pms 1/1.5/2mm circa dal bordo del cilindro mentre in c60 ci arriva a filo sia al pms che al pmi allo scarico. Ne ho provati almeno 3 o 4 su vari carter ed il risultato è circa lo stesso. Il pinasco produce un solo tipo di cilindro che è pensato per il c60 se lo si monta in c57 c'è la testa che ha pochissimo dente mentre per il c60 la testa ha il dente necessario per avrere lo squish ottimale diciamo circa 1.3 1.4 ( mi pare d'aver misurato così). pertanto, se non ho capito male, vorrebbe dire che fra il kit cilindro 57 e quello 60 nella scatola trovo cilindro e pistone identici, testa diversa, quella 57 con un volume di camera minore rispetto all'altra. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 nella stragrande maggioranza dei casi carter cilindri ecc, il pinasco quando montato in c.57 lascia al pms 1/1.5/2mm circa dal bordo del cilindro mentre in c60 ci arriva a filo sia al pms che al pmi allo scarico. Ne ho provati almeno 3 o 4 su vari carter ed il risultato è circa lo stesso. Il pinasco produce un solo tipo di cilindro che è pensato per il c60 se lo si monta in c57 c'è la testa che ha pochissimo dente mentre per il c60 la testa ha il dente necessario per avrere lo squish ottimale diciamo circa 1.3 1.4 ( mi pare d'aver misurato così). Sono d' accordo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 bel cilindro il pinascone, se lo interpreti bene bene ti lascia giocare come vuoi..... Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 (modificato) Nel polini e malossi se non spessoro sotto il pistone esce, mentre con lo spessore il pistone sta a filo. Vorrei correggerti. Nel caso del Malossi puoi non spessorare sotto. Il pistone esce un pochino ma la fascia sta tranquillamente dentro. Non a caso esistono teste dedicate da usare per il corsa lunga senza spessorare. Nel Polini invece è come dici tu. Modificato 2012 Agosto 30 da 500turbo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 30 Share Inviata 2012 Agosto 30 Vorrei correggerti. Nel caso del Malossi puoi non spessorare sotto. Il pistone esce un pochino ma la fascia sta tranquillamente dentro. Non a caso esistono teste dedicate da usare per il corsa lunga senza spessorare. Nel Polini invece è come dici tu. E hai ragione, ma il problema, perlomeno nel mio malossi e con quei carter, è che se spessoro con guarnizione di base, spessore, guarnizione di base il pistone al PMI sta sotto al bordo inferiore della luce di scarico di ca 4, dicasi quattro, millimetri, oltre ad avere una fase di scarico di 186°..... Senza spessore ma solo con guarnizione di base la fase di scarico del mio cilindro, che non è lavorato, è invece di 181°, sempre altissima per un motore large, ma già più accettabile. Da bravo pirla non ho pensato di misurare le fasi con un albero in c.57... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 (modificato) Prossimamente vedrai come gira un malossi con 4 mm di scalino... In corsa 57 dovrebbe avere 178-128 o giù di li... Modificato 2012 Agosto 31 da 3vi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 31 Autore Share Inviata 2012 Agosto 31 nella stragrande maggioranza dei casi carter cilindri ecc, il pinasco quando montato in c.57 lascia al pms 1/1.5/2mm circa dal bordo del cilindro mentre in c60 ci arriva a filo sia al pms che al pmi allo scarico. Ne ho provati almeno 3 o 4 su vari carter ed il risultato è circa lo stesso. Il pinasco produce un solo tipo di cilindro che è pensato per il c60 se lo si monta in c57 c'è la testa che ha pochissimo dente mentre per il c60 la testa ha il dente necessario per avrere lo squish ottimale diciamo circa 1.3 1.4 ( mi pare d'aver misurato così). perciò mi vien da pensare che è meglio il cilindro per il corsa 60 perché la testa si può reciclare in un altro cilindro e per montarlo in corsa 57 si potrebbe provare con una testa originale, magari USA. Penso questo perché sia la testa pinasco c60, sia l'originale, sono fatte per lavorare con pistoni che arrivano a filo cilindro. Quel 1.5 mm che il pinasco montato in c57 dite "lasciare dal bordo cilindro" penso che possano ampianmente compensare problemi di troppa compressione si una testa originale. Cosa ne pensate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 rugge ti confermo anche io che il mio malossi ha 4mm di scalino... ma il mio non l' ho ancora sentito ruggire ha belato soltanto Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 Il mio era montato plug and play, con albero mazzucchelli anticipato c 57 e andava meno dell' attuale tsv con 24... Di malossi andare veramente bene ne ho visti pochi, a parte quelli del mio amico Piccio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ etoplasma Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 piuttosto che la testa originale con il pinasco c57 è meglio la vrh così comè anche con squish chilomerico oppure la si può spianare, costa sicuro meno che far lavorare quella originale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 Ascolta maovic,cosa devi fare con sta vespa?cosa cerchi in prestazioni? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 Se avete voglia date un occhio in Guide, il Bbestia ha postato per me le fasi che ho rilevato di alcuni dei miei cilindri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maovic Inviata 2012 Agosto 31 Autore Share Inviata 2012 Agosto 31 Ascolta maovic,cosa devi fare con sta vespa?cosa cerchi in prestazioni? Niente di particolare, non mi interessa avere 30 cv con una marmitta che ti sentono arrivare da lontano. La vespa la uso tutti i giorni 12 mesi l'anno con qualsiasi meteo, perciò mi serve qualcosa che vada senza tante rotture di maroni. Il discorso è che di partenza ho 2 carter 200 mix. uno con valvola aperta e rapporto lungo polini, l'altro tutto originale. Entrambi sono da rifare da zero, tutti e due gli alberi sono da buttare, i cilindri originali sono tutti e due già stati rettificati più di una volta oltre le maggiorazioni piaggio. Poi c'è un polini in ghisa monofascia che non voglio più vedere neanche come fermaporte. Pertanto visto che dovrò acquistare 2 alberi, volevo farne uno corsa lunga ed uno corsa corta. A questo punto ho/avevo 2 scelte, fare due motori "indipendenti" prendendo un cilindro per corsa 60 e un originale per l'altro, o prendere un pinasco/polini/malossi per 57 con l'opzione di poter spostare entrambi i cilindri da un carter all'altro mettendo e togliento lo spessore. Perciò ho chiesto a voi se sapevate qualcosa a riguardo le differenza fra i due tipi di cilindri, sonu uguali solo che uno a 1.5/2 mm in più di canna o sono completamente diversi e quello per corsa lunga va meglio dell'altro spessorato? Però da quello che ho letto e mi par di aver capito è tutto differnte da quel che credevo. Il cilindro Pinasco lo prenderei volentieri perché costa meno (anche del cilindro originale), non richiede raccordatura travasi, e ho letto che è molto affidabile. L'idea mia era fare il carter lavortato con rapporto lungo in corsa 60 e cilindro, l'latro tutto originale. Poi se si riesce a fare che posso scambiare i cilindri meglio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ etoplasma Inviata 2012 Agosto 31 Share Inviata 2012 Agosto 31 la strada giusta allora secondo me è il pinasco, con il suo albero c60 e rapportato lungo va bene è un bel viaggiare, poi miontato in c57 al posto del gt originale va un po meglio dell'originale, beve meno e rende qualche cosa in più. inoltre grazie ai nuovi pignoni se hai sul blocco origniale la 23/65 puoi allungare con il pignone da 24 che costa sui 35 euri. La quarta in entrambi i blocchi da 36 denti. Questo è un mio parere personale il salto tra 3 e 4 da 35 mi infastidiche parecchio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
