+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 17 Share Inviata 2012 Giugno 17 (modificato) eccomi ci sono anche io con un kit che non muore mai il famoso 102 polini allora il motore sarà molto semplice semplicemente sara sfilato il vecchio 85 polini e montato questo 102 però prima di montarlo volevo fargli alcune migliore che da originale questo cilindro e veramente brutto a botta di culo i travasi del 85 sono identi a quelli del 102 allora come prima cosa mi son dedicato a lavorare i travasi di base rivendendoli un pò sul secondario sono riuscito a elimianre lo scalino ma lasciando la forma del travaso di base invariata ho fatto una sorta di scivolo, molto meglio di prima. volevo un motore da giri visto i rapporti piuttosto corti 18/67 quindi ho pesanto di lasciare travasi bassi e alzarte lo scarico infatti ad occhio avevo pensato a un 115 180 oppure 120 185 lo scarico e stato portato a 30mm esterni e da portare a 36mm interni per ora e tutto allego un po di foto perfarvi un idea un po più chiara in bianco sono le parti da rimuovere oltre al traversino che divide i due travasi che volevo assottigliarlo Modificato 2012 Giugno 17 da Pratantico corse 1 Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 17 Autore Share Inviata 2012 Giugno 17 (modificato) dimenticavo la configurazione completa travasi racordati apsirazione a valvola albero 120 60 carburatore 25phbl la marma sara da decidere che è in cantiere una che sto facendo accensione per ora 4 poli ma deve arrivarvi un volano v riconato a 19 portato a 1,3kg 18/67 Modificato 2012 Giugno 17 da Pratantico corse Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Giugno 17 Share Inviata 2012 Giugno 17 bello Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 20 Autore Share Inviata 2012 Giugno 20 sono fermo causa rottura dremel Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 21 Autore Share Inviata 2012 Giugno 21 ecco qua quasi finito finalmente allora che ve ne par? resta da carteggiare perbenino per rendere la superficie piu omogena Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 buon lavoro!! almeno hai i secondari belli aperti! Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 buon lavoro!! almeno hai i secondari belli aperti! purtroppo con il dremel non si riesce ad arrivare perbene su quel maledetto secondario con le sue due curve da 90° ( W LA POLINI! AHAHAH) Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 Ottimo ottimo andre complimenti x i lavoretti Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 si comunque rimane un po un cilindro di cacca per via dei secondari appunto e per via della testa ma anche per quella avrei un progetto malvagio xD come feci con l'85 comunque non so se l'ho scritto ma voglio farlo girare un po quindi volevo tenere 65 gradi di differenza tra travasi e scarico e un po azzardato vedremo xD sara 115 ti travasi primari e 180 di scarico Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giospecial Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 Sai dirmi le fasi originali di questo cilindro? Quota vespa 50 special '75 vespa 125 Primavera '74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 dovvrebe essere sui 115 165 dopo ricontrollo Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 si comunque rimane un po un cilindro di cacca per via dei secondari appunto e per via della testa ma anche per quella avrei un progetto malvagio xD come feci con l'85 comunque non so se l'ho scritto ma voglio farlo girare un po quindi volevo tenere 65 gradi di differenza tra travasi e scarico e un po azzardato vedremo xD sara 115 ti travasi primari e 180 di scarico candela centrale? 1 Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giospecial Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 dovvrebe essere sui 115 165 dopo ricontrollo Grazie Quota vespa 50 special '75 vespa 125 Primavera '74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ michet3 Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 Complimenti noces!!!!!!! Quel cilindro e' molto meglio di quando te lo avevo dato io............. Con me ha corso poco e in maniera molto tranquilla. Mi sa che e' da ora in poi che quel gt da il meglio di se!!!! Bravo! Quota CHI VESPA MANGIA LE MELE! Burgy84@libero.it VENDO UN PO' DI VESPE 50 FARO QUADRATO, FARO ROTONDO E QUALCHE PX!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 (modificato) Complimenti noces!!!!!!! Quel cilindro e' molto meglio di quando te lo avevo dato io............. Con me ha corso poco e in maniera molto tranquilla. Mi sa che e' da ora in poi che quel gt da il meglio di se!!!! Bravo! grazie michele! per silvano se riesco a riportare un po di alluminio su quella a candela centrale da sputer che avevo nell' 85 cosi in modo da rifare i fori perbene e rifare una banda e una cupola seria.... si! intanto ho spianato l'originale con vetro e carta abrasiva Modificato 2012 Giugno 22 da Pratantico corse Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 il destro e rifinito manca il sinistro e poi siamo apposto questa è la testa per ora la sua originale spianata un po Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 l albero è rifasato? Quota alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 grazie michele! per silvano se riesco a riportare un po di alluminio su quella a candela centrale da sputer che avevo nell' 85 cosi in modo da rifare i fori perbene e rifare una banda e una cupola seria.... si! intanto ho spianato l'originale con vetro e carta abrasiva mmmmmm si mi piace come idea :Dun bel riportino qua e la e magari vien fuori na robetta seria ah hai mai provato a poggiare la testa di un polini corsa x piaggio? c'è chi dice che va bene con poche lavorazioni.. boh ho solo sentito dire eh (: Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 non ci voglio spender piu di tanto anche il cilindro infatti è usato prima provo a far da me! l albero è rifasato? l'albero ha una fase ridicola 120-60 Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 eh devi lavorare su quello perche alla fine se non ci dai benzina non vai da nessuna parte anzi rischi di perdere se pompi troppo il cilindro senza toccare l aspirazione Quota alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 lo so lo so purtroppo lo so... intanto vediamo come va... sicuramente con un buon anticipo tipo 130-135 andrebbe sicuramente meglio comunque wolly nno ho alalrgato piu di tanto anzi alla base sono originali come forma ho cercato di migliorare l'afflusso di miscela rivendendo la parte interna, la camicia condotti e lanci Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 non ci voglio spender piu di tanto anche il cilindro infatti è usato prima provo a far da me! l'albero ha una fase ridicola 120-60 Non è una brutta idea dai, carica su face i progressi, son curioso x la testolina Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Giugno 22 Autore Share Inviata 2012 Giugno 22 Non è una brutta idea dai, carica su face i progressi, son curioso x la testolina se iniziero a fare qualcosa si serio si!cosi come la marma se riusci a convincere il babbo a portarmi a prendere un foglio di lamiera avrei gia iniziato.... per ora è un abbozzo di carta e scotch xD Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2012 Giugno 22 Share Inviata 2012 Giugno 22 se iniziero a fare qualcosa si serio si! cosi come la marma se riusci a convincere il babbo a portarmi a prendere un foglio di lamiera avrei gia iniziato.... per ora è un abbozzo di carta e scotch xD Magari dura 5 secondi con l'espa di carta xD Quota No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2012 Giugno 23 Share Inviata 2012 Giugno 23 mi riferivo di piu alla fasi Quota alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
