luci che non si accendono ma che prima andavano
ciao ragazzi, ho finito la vespa, tutto ok, parte alla prima pedalata e va molto bene, unico problema : le luci che prima andavano benissimo ora non vanno piu!
ho un p200e con accensione originale 6 poli e sono certo che regolatore e relè siano a posto perche sono nuovi e li ho provati anche su un altra vespa e vanno perfettamente.
col tester dal regolatore arrivano accelerando circa 5v massimo e penso non siano abbastanza per far andare tutto l impianto, quello che mi chiedo è perchhè prima andava e dopo no, ho ricablato tutto lo statore e quando l ho fatto l avevo testato col tester e mi dava valori giusti, che si sia rovianto qualcosa gia? che un cavo si sia stirato?
piu che altro non capisco dove poter agire per trovare il problema..
grazie a tutti
alti giri a meeeeeeeee
risolto, c era un cavo spellato, ora diciamo che va tutto l anteriore e la posizione dietro, mi manca sto e frecce dietro(le frecce se collego il pernetto che entra nel telaio della scocca con la batteria si accendono e dal telaio arriva corrente pero non riscono a funzionare)
Ospite Scr@mble
A me tempo fa è successa la stessa cosa e dopo essermi dannato per 2 giorni ho scoperto che il problema era la spia verde sul manubrio che era fulminata.Senza di lei i fari non fanno.
Questo è veramente strano......
La spia è in parallelo ai fari.....
Probabilmente c'era qualche falso contatto, che si è risolto, smuovendo i fili, mentre sostituivi la lampadina.....
