problemi carburazione(credo)
salve a tutti.....ho un problema....ho una vespa 50 n in cui ho montato un blocco motore della 50 special con 102 polini carburatore 19/19 dell orto campana allungata scarico simonini silent accensione elettronica evolano alleggerito.....ora il problema è:secondo voi è possibile che con un getto max del 110 ancora chiede benzinaaaa??????premetto che ho appena aperto e cambiato guarnizioni paraoli e l oring.....aiuto..... grazie
se la candela è scura vuol dire carburazione grassa, hai controllato che non aspiri aria dal collettore o da sotto al cilindro o dall'attacco tra collettore e carburatore??
VeSpA... Happiness FOR People!!
C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!!
ti butto la mia, se ce la fai prova a montare una banana col getto 95 circa guarda come va , colore candela ,aria ,se ul risultato è che il motore è bello pieno allora è un discorso marmitta , ti dico questo perchè penso che quel tipo di marmitta "che ho appena montato ad un amico"ti svuoti troppo e probabilmente il motore merita un 24 con un getto 105 circa .
praticamente :se vuole benzina alza i getti devi e quindi compensare con l'aria(diametro del carbo 24 ) vedrai che 6 ok .
facci sapere ciao
ma infatti hai ragione tu claudio...prima avevo la polini a banana e andava bene....certo però un 24 per un 102 di cilindrata me sembra esagerato....dovrei cambià marmitta ma me piace troppo......che consigli???
prova a montare il 24, se il 102 è messo bene e lavorato raccordato, valvola tolta ,lo tira con la simonini ...prova con un getto 105
