Lascio il 19 o metto il 24?
Ciao a tutti la mia domanda è semplice (credo :lol: ) il mio pk ha su il 105cc Polini, travasi raccordati al cilindro, albero ant mazzucchelli, 24-72, e attualmente ho su il dell'orto 19-19...solo che con questa configurazione la vespa fa fatica a tirare le marce soprattutto la 3a e 4a...io volevo una vespa da ripresa ma di ripresa la mia non ne ha molta...così ho pensato al carburo... :lol:
andrebbe meglio con il 24?Cosa potrei fare perchè migliori un po?
;-) grazie
Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza...Sempre!
Ciao, attualmente il motore si siede perchè ha troppo allungo e te non hai abbastanza potenza per aumentare i giri, monta un pignone DRT da 22 o da 23 vedrai che migliorerai molto le tue prestazioni, oppure monta una quarta corta z=48.
Saluti
ok...ma per cambiare pignone (adesso non mi ricordo) si riesce a cambiarlo dal lato frizione senza sbudellare tutto o no?
ma se mettessi un 24 andrebbe bene no? cioè si riesce a carburarlo col 105cc senza problemi o rischia che va meglio col 19?
ok vedrò di provare il 24...ma poi vorrei sapere come regolare l'anticipo dello statore...come si fa? :lol: e poi non so se posso chiedervi ancora una cosa ma...che cavolo sono queste fasi che tutti parlano? :M mah...grazie comunque :-D
con un 24 ti "sembrera' " che la vespa si impenna di coppia,ma non lo fara' mai......
pero montare un 24 non e' un lavoretto proprio facile,andrebbero riguardate molte piccole cose.se hai la possibilita di provarlo a costo zero fallo subito,altrimenti senti prima che lavoretti bisognerebbe farci.
...la soluzione porebbe essere di "giocare" un po con i rapporti.
a parere mio monta il 24 che cambia molto la faccenda (lo dico per esperienza personale, le salite che col 19 dovevo scalare dalla 3a alla 2a adesso le faccio in 3 bella pimpante nononstante sia troppo grassa la carburazione :M ) poi dovrebbe andare bene, a me col 24 tira benissimo la 22/63 con un con la stessa configurazione tua (ho l albero piaggio anticipato a mano, per il resto tutto uguale) :D
