+ LUCAGT Inviata 2011 Settembre 26 Share Inviata 2011 Settembre 26 ragazzi il mio livello di smaronamento ha sfiorato ogni limite, il problema e un maledetto motore 75 cc che non vuole andare!! è un motore 3 marce tutto originale con solo un cilindro polini. per ora ho un 72 di gigler del massimo e tutto il resto carbuatore compreso è originale. la vespa si avvia a spinta tartaglia e parte ma ai bassi quando apro il gas muore se corro con la vespa accesa sale di giri, se la spengo e provo a riaccenderla con la pedalina non riparte più. A motore freddo parte alla prima o seconda pedalata. ho provato un altra bobina, puntine in ottima salute, statore al centro condensatore nuovo. candela champion L78C la migliore, ne ho messe in moto a decine di vespe ma questo motore mi fa dannare. non so piu che cosa guardare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 26 Share Inviata 2011 Settembre 26 non lo so ma potrebbe essere un problema di carburazione... potrebbe essere un po' grassotta, prova a smagrirla un po' .... a freddo parte perché 1.l'aria essendo fredda è più densa (in pratica entra più ossigeno) 2.dopo un po' la miscela in eccesso che si deposita sulla candela si asciuga... comunque accendila e fatti un giro, poi la spegni smonti la candela e vedi l'elettrodo di che colore è, se è bianco vuol dire che sei magro, se è nero allora sei grasso.... il colore ideale che ti indica una giusta carburazione è un marroncino... questo è il mio parere poi non so.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 26 Share Inviata 2011 Settembre 26 controlla infiltrzazioni d'aria.. ma mi pare un problema di corrente.. controlla lo stato della chiavella dell'albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUCAGT Inviata 2011 Settembre 27 Autore Share Inviata 2011 Settembre 27 la chiavella è nuova, potrebbe essere un sintomo della valvola?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giuse-vespista Inviata 2011 Settembre 27 Share Inviata 2011 Settembre 27 72 col 16/10???? ci credo che non parte !! metti un 58 e prova! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUCAGT Inviata 2011 Settembre 27 Autore Share Inviata 2011 Settembre 27 ho un 72 ma ho su un cilindro da 75 cc in genere monto quel gigler, pensi sia troppo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giuse-vespista Inviata 2011 Settembre 27 Share Inviata 2011 Settembre 27 certo che è troppo pensa che il 19/19 originale monta il 74 quindi col 16/10 ci vuole quello ( o quelli vicini) prova e ti togli un dubbio se non ci credi!!tanto ci metti poco! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Rosso Inviata 2011 Settembre 27 Share Inviata 2011 Settembre 27 quoto giuse, 72 è troppo grande. prova con un 56 o 58. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUCAGT Inviata 2011 Settembre 27 Autore Share Inviata 2011 Settembre 27 stasera provo, ho cambiato il piatto bobine penso che il problema era quello visto che adesso la vespa almeno si accende e tiene in minimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
