+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 1 Share Inviata 2011 Luglio 1 salve ragazzi ho scoperto che mio zio possiede una pistola sdroboscopica che usava per regolare l accensione delle vecchie auto....posso usarla per trovare la giusta posizione dello statore sulla mia accensione a puntine 6v? il problema e che la mia vespa non ha la batteria....attacco la pistola a una batteria 12 v di una macchina? mi sapreste dire anche come si usa e come funziona? perche ne so veramente poco riguardo questo argomento...aspetto risposta grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 2 Autore Share Inviata 2011 Luglio 2 nessuno sa usare la pistola stroboscopica??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ emiduemmezzo Inviata 2011 Luglio 2 Share Inviata 2011 Luglio 2 la strobo la puoi uare,ma soltanto se hai l'accensione elettronica,con l'accensione a puntine che hai tu esiste un'altra procedura..comunque non buttarla via,ti potra tornare comoda...vai su guide tecniche,dovrebbero esserci delle foto molto esaudienti sull'argomento...ciao... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 2 Autore Share Inviata 2011 Luglio 2 si peccato che nella guida tecnica non e spiegato a cosa serve precisamente e come si usa! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2011 Luglio 3 Share Inviata 2011 Luglio 3 la strobo la puoi uare,ma soltanto se hai l'accensione elettronica,con l'accensione a puntine che hai tu esiste un'altra procedura..comunque non buttarla via,ti potra tornare comoda...vai su guide tecniche,dovrebbero esserci delle foto molto esaudienti sull'argomento...ciao... Non è corretto, la strobo si usa tranquillamente sulle puntine, anzi, leggendo il segnale candela è più preciso, le puntine hanno una regolazione meccanca, quindi teoricamente precisa, ma c'è di mezzo anche il condensatore e la resistenza della molla che possono variare l'anticipo, io usa la stobo con tutte le accensioni. si peccato che nella guida tecnica non e spiegato a cosa serve precisamente e come si usa! Come no? c'è scritto tutto, la guida è ben fatta e c'è poco da aggungere ma va letta! C'è scritto che si puo usare con le puntine ed è spiegato anche il motivo.C'è scritto che va alimentata a 12v con batteria, aggiungo anche che si può usare un caricabatterie da auto a 12v, c'è la foto che fa vedere come mettere il captatore al cavo candela, mi chiedo che guida hai letto. comunque visto che l'hai a disposizione inizia a fare qualche prova e vedrai che la farai funzionare senza problemi, non è difficile come si pensa, il nome la fa sembrare complicata ma non lo è! Poi se hai difficoltà fai bene a chiedere, ma non dire che non c'è scritto una cosa quando non è vero, considerando anche che altri ti hanno detto il contrario. Leggila bene, poi se hai difficoltà siamo quà. Mattia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 3 Autore Share Inviata 2011 Luglio 3 ok grazie...quello l avevo capito...non ho capito bene se tu imposti i gradi di anticipo sulla pistola e lei ti accerta che sono i gradi che ho ruotato lo statore? poi la pinza che va collegata al filo della candela puo essere collegata anche sopra la gomma e prende lo stesso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2011 Luglio 3 Share Inviata 2011 Luglio 3 La pinza la puoi mettere tranquillamente sul cavo candela anche con cavo schermato, come vedi nella mia foto, presumo che con "gomma" tu intenda il rivestimento del cavo, Per quanto riguarda l'impostazione della pistola, dipende appunto dalle funzioni della stassa, mi spiego meglio: nel mio caso la pistola non ha alcun tipo di funzione ausigliaria, legge solo il segnale candela e in quel momento da un flash di luce, in questo modo ti fa vedere le tacche sia volano che carter ferme così da vedere i gradi, ovviamente devono essere segnati prima con il gognometro nel tuo caso hai probabilmente una rotella che ti permette di "falsare" la misura della lettura, dandoti su un display i gradi di differenza tra la lettura vera e quella "falsata" permettendoti di sapere di quanti gradi devi spostarti per arrivare alla misura che vuoi. Il problema è che comunque non hai riferimenti fissi o altro gia fatti, quindi devi comunque farteli. Devi vedere tu come ti trovi meglio, io nel tuo caso, onde evitare confusione, eviterei di usare tale funzione. ti metto alcune foto di come faccio io. Pistola collegamenti vari Indicazione di direzione del segnale sul captatore (da bobina a candela) tacca pms volano e carter (0-0) Riferimento a 21° ai quali devo regolare l'anticipo nella foto ci sono anche di altre tacche usate per varie prove, una tacca a 17° e una a 15°(il puntino dove non c'è scritto niente) video della prova lso1HoYaHJg Come vedi nel video sono a circa 18/19° quindi devo anticipare ancora per arrivare a 21 in realtà non è cosi, perchè la prova non va fatta al minimo ma ad almeno 3000/4000 giri per avere la misura reale, ma nel video ero da solo e ho solo 2 mani quindi non riuscivo ad accellerare, comungue era solo per darti un'idea di come funziona. spero di essere stato chiaro +o-, se hai altri chiarimenti chiedi. Mattia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 3 Autore Share Inviata 2011 Luglio 3 perfetto grazie mille ora ho le idee veramente chiare!! domani provo spero di farcela:) grazie ancora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 4 Autore Share Inviata 2011 Luglio 4 hei ciao! rileggendomi tutto mi son sorti dei dubbi...per bloccare il pistone volevo usare un bloccapistone come quello della guida ma usandolo il bloccapistone il pistone si ferma un po prima del pms giusto?? poi non ho capito a cosa serve l Indicazione di direzione del segnale sul captatore (da bobina a candela) e dove va collegato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2011 Luglio 4 Share Inviata 2011 Luglio 4 hei ciao! rileggendomi tutto mi son sorti dei dubbi...per bloccare il pistone volevo usare un bloccapistone come quello della guida ma usandolo il bloccapistone il pistone si ferma un po prima del pms giusto?? si giusto, infatti prima giri il volano in un senso fino al bloccapistone e metti a zero, poi fai la stessa cosa girando il volano nell'altro senso sempre fino al bloccapistone e leggi la misura, ipotetizzando che si fermi a 30°, il pms sarà a 15°, ovvero alla meta della differenza, a questo punto giri il disco graduato su 15°, togli il bloccapistone e verifichi che sullo zero del disco tu sia effettivamente al pms, prova a farlo, vedrai che è più facile da fare che da spiegare. poi non ho capito a cosa serve l Indicazione di direzione del segnale sul captatore (da bobina a candela) e dove va collegato? il captatore va messo sul cavo candela, la direzione della freccia è la direzione che ha la corrente, quindi devi mettere la punta della freccia verso la candela, perchè la corrente parte dalla bobina e va alla candela, se la metti al contrario non legge bene il segnale o addirittura non lo legge nemmeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Luglio 4 Autore Share Inviata 2011 Luglio 4 ok domani provo:) grazie mille!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
