vespa pk 102 carburatore 24
Salve a tutti sono relativamente nuovo del sito ma sarei felicissimo di avere qualche suggerimento da chi di vepe ne sa piu di me :-D
ho fatto una vespa 102 DR con scarico elaborato e rivisto nella fasi di aspirazione ho lascito lo squisc originale e raccordato i carter il tutto montato girato (ho adattato la testata e chiude bene senza sfiati) albero mazuchelli anticipato e luce originale marmitta simonini recing ad espansione rapporti 29 68(sono lunghissimi lo so ma ho in mete un'elaborazione con un 140 pompato l'anno prossimo) e cabuatore phbl24.
il problema è la carburazione mi sta facendo sclerare come filtro ho solo una retina da zanzariera per non fare entrare la roba grossa prima avevo come getti un 50 di minimo e un 76 di massimo senza filtro ai bassi va bene agli alti ho problemi in quanto scoppiettava quindi ho provato l'opposto massimo 110 spillo (22) alla prima tacca e medio bassi andava bene ma agli alti vuoto cupo.sono sceso ad un 88 di massimo e seconda tacca medio bassi è accettabile forse un po magro ai medi ma agli alti vuoto cupo essendo ancora in rodaggio non vorrei scendere inutilmente e grippare quindi secondo voi sono ancora grasso e devo scendre o salire?
Accetto qualunque suggerimento. :ARSP
Ascolta...trova il getto del minimo....(un 50 dovrebbe bastare.....) poi parti da un getto max grosso (102 dr aspirazione a valvola.....)quindi parti con un 94 e vai a scendere....
Metti lo spillo alla seconda tacca e vai...
Che polverizzatore monti? Spero un AQ264...
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
Si monto l'aq264 al minimo riesco a rebolermi e al massimo che non riesco a capire se sono magro provo a salire ecome mi hai detto eventualmente inizio a scendere se vedo che affogo è quel rumore cupo che fa che non lo riesco ad in tepretare penso di essere un po magro agli alti comunque si è aspirato a carter con valvola originale calcolando che ho un 88 proviamo a salire di poco e poi vi faccio sapere
Valvola originale?
forse un 85 va benone....
Niente da fare anche con il 100 sono magro ma la candela inizia a diventare grigio un po piu scuro non so che fare continuare a salire si ma di quanto con il 110 sono grasso e ricordo di aver porovato anche il 105 mi sembrava grasso provo a salire gradualmente di 2 punti alla volta? non è capitato anessuno una situazione simile? :fiu
