♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 2 Share Inviata 2011 Maggio 2 Domandina veloce! è possibile mettere a posto il cono di un volano Piansco omologato et3? Ha preso gioco in tutti i versi! si muove il cono (indicato con freccia rossa ) di qualche millimetro, rispetto al pressofuso in plastica (penso si dica così). Il volano è nuovo.... avrà fatto tra si e no 3/4000 km. e mi tira troppo il cul0 buttarlo! Ho speso una follia a comprarlo... Grazie e ciao! P.S.: Nel caso si mettesse a posto... indicatemi anche chi fà questi lavori! Arigrazie! (la foto è stata presa dalla sezione vendo perchè non ne avevo disponibili) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2011 Maggio 2 Share Inviata 2011 Maggio 2 hanno preso gioco i chiodi? se così fosse potresti portarlo in rettifica e farli sostituire, oppure fai il lavoro tu mettendo viti M5 come di solito si fa per riconare i volani HP. Se invece è il cono in se che non va bene, procuratene uno anche da volano originale o altro (purchè da 19) e esegui le operazioni di sopra. pernso sia una prerogativa dei pinasco quella dei coni di burro, non saresti il primo che sento! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2011 Maggio 2 Share Inviata 2011 Maggio 2 ecco, così intendo: viewtopic.php?f=7&t=49384&hilit=volano+HP Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 2 Autore Share Inviata 2011 Maggio 2 hanno preso gioco i chiodi?se così fosse potresti portarlo in rettifica e farli sostituire, oppure fai il lavoro tu mettendo viti M5 come di solito si fa per riconare i volani HP. Se invece è il cono in se che non va bene, procuratene uno anche da volano originale o altro (purchè da 19) e esegui le operazioni di sopra. pernso sia una prerogativa dei pinasco quella dei coni di burro, non saresti il primo che sento! ...si hanno preso gioco i chiodi. il cono in sè va benissimo... Ma scusa se dall'altra parte c'è la plastica... non è che venga un lavoro di ? Comunque, altro dubbio, è anche se facendo il lavoro ne vale la pena... i polpacci mi servono tutti e due! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2011 Maggio 2 Share Inviata 2011 Maggio 2 hanno preso gioco i chiodi?se così fosse potresti portarlo in rettifica e farli sostituire, oppure fai il lavoro tu mettendo viti M5 come di solito si fa per riconare i volani HP. Se invece è il cono in se che non va bene, procuratene uno anche da volano originale o altro (purchè da 19) e esegui le operazioni di sopra. pernso sia una prerogativa dei pinasco quella dei coni di burro, non saresti il primo che sento! ...si hanno preso gioco i chiodi. il cono in sè va benissimo... Ma scusa se dall'altra parte c'è la plastica... non è che venga un lavoro di ? Comunque, altro dubbio, è anche se facendo il lavoro ne vale la pena... i polpacci mi servono tutti e due! ah, non sapevo ci fosse plastica io ho sempre visto che chi ha fatto questo lavoro (ovviamente fatto a modo) non ha mai avuto problemi...certo che se parliamo di plastica allora alzo le mani...non vorrei avere polpcacci scalpitanti sulla coscienza Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 2 Autore Share Inviata 2011 Maggio 2 hanno preso gioco i chiodi?se così fosse potresti portarlo in rettifica e farli sostituire, oppure fai il lavoro tu mettendo viti M5 come di solito si fa per riconare i volani HP. Se invece è il cono in se che non va bene, procuratene uno anche da volano originale o altro (purchè da 19) e esegui le operazioni di sopra. pernso sia una prerogativa dei pinasco quella dei coni di burro, non saresti il primo che sento! ...si hanno preso gioco i chiodi. il cono in sè va benissimo... Ma scusa se dall'altra parte c'è la plastica... non è che venga un lavoro di ? Comunque, altro dubbio, è anche se facendo il lavoro ne vale la pena... i polpacci mi servono tutti e due! ah, non sapevo ci fosse plastica io ho sempre visto che chi ha fatto questo lavoro (ovviamente fatto a modo) non ha mai avuto problemi...certo che se parliamo di plastica allora alzo le mani...non vorrei avere polpcacci scalpitanti sulla coscienza (la foto è stata presa dalla sezione vendo perchè non ne avevo disponibili) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 3 Autore Share Inviata 2011 Maggio 3 ...nessuno? ...lo butto via? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 3 Autore Share Inviata 2011 Maggio 3 ok... lo butto via! Potete chiudere! Venduto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ muttley Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 mattarello ,ho letto adesso,.... 1 giorno per decidere , buttalo da me ..... Me ne sono appena riconato uno per mè, era della pk 4 poli e aveva il cono da 20 , gli ho messo il cono 19 di un volano special, non sò quello del'et3 se è uguale perchè mi pare che il cono stia dalla parte interna mentre per il pk è da quella esterna mi sembra , comunque sotto a quel disco in rialzo con scritto gruppi pinasco genova c'è aluminio e tanto nel mio caso direi 8 mm, è bastato prenderlo al tornio togliere lo scalino e i rivetti, togliere il cono,filettare il volano con m5 meterci sopra l'altro cono con i fori ripassati a d 5 e avitarci delle buone viti , e adesso stà andando . Ad ogni caso dal mio punto di vista se si rompesse li, rovini il piatto e il volano ma niente esplosioni. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2011 Maggio 4 Autore Share Inviata 2011 Maggio 4 mattarello ,ho letto adesso,.... 1 giorno per decidere , buttalo da me ..... Me ne sono appena riconato uno per mè, era della pk 4 poli e aveva il cono da 20 , gli ho messo il cono 19 di un volano special, non sò quello del'et3 se è uguale perchè mi pare che il cono stia dalla parte interna mentre per il pk è da quella esterna mi sembra , comunque sotto a quel disco in rialzo con scritto gruppi pinasco genova c'è aluminio e tanto nel mio caso direi 8 mm, è bastato prenderlo al tornio togliere lo scalino e i rivetti, togliere il cono,filettare il volano con m5 meterci sopra l'altro cono con i fori ripassati a d 5 e avitarci delle buone viti , e adesso stà andando . Ad ogni caso dal mio punto di vista se si rompesse li, rovini il piatto e il volano ma niente esplosioni. ...non ho buttato niente... era per avere udienza.. comunque... avresti una fotina? grazie... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ muttley Inviata 2011 Maggio 4 Share Inviata 2011 Maggio 4 Stassera per fare 2 fotine da scaricare sul pc, ad un carburo, ho girato tutta casa e manomesso tutti i telecomandi tv , se hai un pò di pazienza te le faccio domani ( visto che il mio volano è giù). Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2011 Maggio 5 Share Inviata 2011 Maggio 5 Ciao, uno dei due per et3 che ho a casa era massacrato nella zona con la scritta, allora ho tolto la plastica e sotto mi pare che fosse in acciaio e non in alluminio. Comunque in pratica è come se fosse un volano senza alette con il cono attaccato con ribattini tipo quello della hp e al tutto, una volta montato, viene fuso assieme lo stampo di plastica per le alette. Quindi lo puoi riconare come un qualsiasi volano. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
