+ mukiky Inviata 2011 Aprile 26 Share Inviata 2011 Aprile 26 ciao, oggi ho smontato il cilindro dopo un po di chilometri perchè devo abbassare lo squish e ho guardato le incrostazionio sul pistone... ho trovato questo: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us sembra che il travaso primario di sinistra (guardando dalla parte dello scarico) sia chiuso, che non butti niente. cosa che è stranissima perchè i travasi di sinistra sono sopra la valvola e dovrebbero essere "preferiti" dal flusso di miscela in quanto più vicini alla valvola rispetto a quelli di destra... Come mai sta storia del travaso fantasma? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Aprile 26 Share Inviata 2011 Aprile 26 non sono sicuro del discorso "travasi preferiti" tieni conto del fattore rotazione dell'albero e che il cilindro si riempie di miscela a valvola chiusa.....l'eccezione potrebbe essere se hai un'aspirazione lamellare con un albero con le "spalle piene"......magari guarda bene se c'é qualche scalino o imperfezione nel travaso che possa "distorcere" il flusso.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Aprile 26 Share Inviata 2011 Aprile 26 non sono sicuro del discorso "travasi preferiti" tieni conto del fattore rotazione dell'albero e che il cilindro si riempie di miscela a valvola chiusa.....l'eccezione potrebbe essere se hai un'aspirazione lamellare con un albero con le "spalle piene"......magari guarda bene se c'é qualche scalino o imperfezione nel travaso che possa "distorcere" il flusso.... ho pensato esattamente la stessa cosa......piuttosto che butti verso lo scarico meglio che butti verso il fronte! a mè non sembra che lavori male come cilindro...anzi Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2011 Aprile 27 Autore Share Inviata 2011 Aprile 27 non sono sicuro del discorso "travasi preferiti" tieni conto del fattore rotazione dell'albero e che il cilindro si riempie di miscela a valvola chiusa.....l'eccezione potrebbe essere se hai un'aspirazione lamellare con un albero con le "spalle piene"......magari guarda bene se c'é qualche scalino o imperfezione nel travaso che possa "distorcere" il flusso.... ho pensato esattamente la stessa cosa......piuttosto che butti verso lo scarico meglio che butti verso il fronte! a mè non sembra che lavori male come cilindro...anzi anche io inizialmente ho pensato a qualcosa dentro o alla guarnizione messa male, ma era solo un po in dentro di 1 mm non so se può essere quello... anche perchè i travasi sono questi e mi sembrano abbastanza simmetrici: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Aprile 27 Share Inviata 2011 Aprile 27 La testa sfiata? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2011 Aprile 27 Autore Share Inviata 2011 Aprile 27 La testa sfiata? assolutamente, nemmeno una goccia di olio... l'unica cosa che mi viene in mente è quel millimetro di guarnizione che andava dentro. provo a tagliarla meglio e poi vediamo... altre idee? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Aprile 28 Share Inviata 2011 Aprile 28 se e' solo scuro,ma non icrostato controlla al limite che non ci siano bave al pmi,...ma non e' niente... piuttosto, albero anticipato con incrocio?...e che marmitta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2011 Aprile 28 Autore Share Inviata 2011 Aprile 28 se e' solo scuro,ma non icrostato controlla al limite che non ci siano bave al pmi,...ma non e' niente...piuttosto, albero anticipato con incrocio?...e che marmitta? Albero drt c45 fasi 136 72 , espansione zirri gp1 per fase di scarico di circa 185 - 190 con collettore diametro 32, cilindro malossi fase 188 132. Sull pistone in corrispondenza del travaso matto si nota solo una lieve mancanza di incrostazioni, cioè il travaso getta ma molto poco. Come mai? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2011 Aprile 28 Share Inviata 2011 Aprile 28 secondo me non è il travaso, ma la testa che brucia in quella direzione per via della candela inclinata che la vespa avrà sempre... quindi in quella direzione ci saranno le incrostazioni dovute alla combustione dell'olio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2011 Aprile 28 Autore Share Inviata 2011 Aprile 28 secondo me non è il travaso, ma la testa che brucia in quella direzione per via della candela inclinata che la vespa avrà sempre...quindi in quella direzione ci saranno le incrostazioni dovute alla combustione dell'olio. potrebbe anche essere per via della candela inclinata che disturba l'effetto squish però ho il malossi a candela centrale dovrebbe essere meglio del polini, e il polini infatti non faceva sta roba mentre questo si... poi quando l'ho tirata giu la testa era perfetta, soltanto un po ingiallita, non c'era nessuna incrostazione asimmetrica Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2011 Aprile 28 Share Inviata 2011 Aprile 28 secondo me non è il travaso, ma la testa che brucia in quella direzione per via della candela inclinata che la vespa avrà sempre...quindi in quella direzione ci saranno le incrostazioni dovute alla combustione dell'olio. quoto Quota alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Aprile 28 Share Inviata 2011 Aprile 28 secondo me non è il travaso, ma la testa che brucia in quella direzione per via della candela inclinata che la vespa avrà sempre...quindi in quella direzione ci saranno le incrostazioni dovute alla combustione dell'olio. potrebbe anche essere per via della candela inclinata che disturba l'effetto squish però ho il malossi a candela centrale dovrebbe essere meglio del polini, e il polini infatti non faceva sta roba mentre questo si... poi quando l'ho tirata giu la testa era perfetta, soltanto un po ingiallita, non c'era nessuna incrostazione asimmetrica si ma anche la testa malossi ha la candela molto più inclinata rispetto alla polini e con gli elettrodi inclinati verso la parte lato valvola non potrà mai avere un deposito uniforme.........a meno che tu non abbia una testa candela centrale fatta come colui_il_quale comanda Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2011 Aprile 28 Autore Share Inviata 2011 Aprile 28 quindi dite che vado via tranquillo??? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
