vhsb38
Ospite EmperoR
Ospite EmperoR
Sentite che getti monta:
massimo 175
minimo 40 (quello lungo)
intermedio 32 (uguale al massimo, ma a che serve??)
Lo spillo l' ho messo alla tacca intermedia, il getto lungo del minimo l' ho sostituito con un 70, mi brucia candele a nastro all' accensione, x le prove utilizzo NGK B9HS, se metto bosch W8AC, non le brucia (?????).
Da fermo alle piccole accellerate spruzza olio dalla marmitta........
E.
Ospite EmperoR
L' anticipo ho lasciato quello che aveva all' acquisto, PRIMA ERA POLINI 130, stò cercando delle foto che mi possano mostrare quale sia l' anticipo d' origine dello special o del primavera (puntine), ma ancora non sono riuscito a cavarne piede.
E.
Ospite EmperoR
Per quanto riguarda la regolazione dell' anticipo, Fabrizi mi ha detto che nel loro cilindro non c'è bisogno di posticipare come per i polini malossi corsa 51.
Mi ha detto di partire dalla posizione originale e di ruotare in senso antiorario lo statore di 5mm.
Puntine a 0.70.
Voi che ne dite?
In mm, un anticipo massimo, partendo dalla posizione originale, a quanti mm corrisponde?
E.
ricordate sempre... la puntina non è cosi scarsa cm sembra.... ricordate il primo motore di negres? 11700 giri con le puntine!!! 8)8);-)
le puntine si posso regolare bene, a differenza dell'elettronica, con la quale bisogna avere un pistola stroboscopica!
eh si infatti nelle gare le usano tutti,
anche in MotoGP...
Son d'accordo che le puntine si possano regolare anche bene, ma quanto dura la regolazione?
e in ogni caso, dove la mettiamo la stabilità di scintilla di una elettronica?
[cit Uriel Fanelli]
bisogna pur vedere su che motore va montato!! magari è un proto... 8)
beh si se è un 160cc e ha un range da 13000 a 15000 giri potrebbe anche sfruttarlo... ;-)
[cit Uriel Fanelli]
certo bbestia!! sono d'accordo con te...
xo non tutti hanno la possibilita come ho detto prima, di avere un pistola strobo!.... come me del resto! ;-)
Ospite EmperoR
Miiiiii, ho risolto parzialmente:
Ho sostituito i getti con:
massimo 175-->220
minimo 42-->70
intermedio 32-->55
la moto da ferma non rimane + accellerata come prima, ha ancora un regime elevato decellerando dopo la tirata, ma si ricompone velocemente, prima aumentava sempre +!
E.
Minchia, un max da oltre 2mm??? Per la serie: "per pulirlo ci infilo dentro un braccio"...A questo punto non si parla più di getti, ma di tubi...!!! ;-)8)
Scusami, ma come fa a non essere grassa con questa configurazione???
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Mah non è detto, con certi carburatori a seconda del polverizzatore che hanno, non c'è da stupirsi, il getto puo' andar bene molto grande.
[cit Uriel Fanelli]
Ospite EmperoR
Adesso al minimo è una bestia, ha un zocco pauroso, ma dopo una tirata si smagrisce ancora, nel senso che il minimo scende troppo......che fare???
comunque meglio grassa che magra ;-)
E.
Ospite tecnofalc
Dopo una tirata si smagrisce ancora? ahi ahi, occhio che se tieni il mot tirato un po' più a lungo i rischi aumentano...
Se si smagra tirando potresti avere il polverizzatore un po' piccolo..
comunque un 38 non è troppo grosso, mi pare monti un kit Fabrizi no? allora ci sta ci sta.
Ospite EmperoR
E già ci vuole il 38 e mi sa che x la storia del polverizzatore hai ragione.............ma in zona non ne trovo qualcuno mi aiuta a procurarmi un polverizzatore??
E.
devi chiedere alla dell'orto un rivenditore specializzato!! cosi vai li e te li danno!! io me li ho fatti spedire da uno di rimini (io sono di ascoli)....
un settimana, e sono arrivati!
