Problema Seghetamento agli alti
Ragazzacci buongiorno,
intanto x rinfrescare la configurazione del vespone px abbiamo:
- MALOSSI SESC 210
- ALBERO WORB 5 SPECIAL LIP CORSA 60
- PACCO LAMELLARE VFORCE 3 SU EM2 RD 350
- DELL'ORTO PHBH 30 CON SOFFIETTO A TELAIO
- VOLANO TORNITO A 1.8KG
- ESPANSIONE SCORPION
- RAPPORTI ORIGINALI CON 4°CORTA
- ANTICIPO REGOLATO +/- A META' TRA IT e A
problema:
tirando le marce, ovviamente 2° e 3°, la vespa entra in coppia tira e arrivati ad un certo punto agli alti (non saprei dirvi i giri ma siamo belli alti con motore che spinge ancora) seghetta, ma non sembrerebbe seghettamento di carburazione, sembrerebbe a orecchio il classico seghettamento elettrico.
A livello elettrico posso dirvi che quando avevo rifatto il motore avevo messo nuovo il cavo candela con pipetta rossa schermata e candela all'iridio...
Che mi dite, che opinione vi siete fatti???
Quindi dite che risolverei mettendo la tacca su IT???
non è che poi scalderò troppo?
Scusate ma in fatto di anticipo sono una pippa assoluta!!!!
se lo mettu su IT, diminuisci il tuo attuale anticipo, quindi scaldi meno e vai a far lavorare meglio un motore che come il tuo girera alto alto....
se risolvi, non saperei, dipende se è colpa dell anticipo
Ospite Scr@mble
...OCCHIO che in c60 le tacche non risultano piu affidabili..eddai,una controllata di strobo e passa la paura :bik
Quoto..... per un motore in C60 fai molta attenzione al corretto anticipo.......
Per il seghettamento agli alti (perlomeno nel mio caso) è stato molto utile cambiare il tipo di candela.......
Prima avevo anche io una B9 EG (credo al platino) e mi faceva il problema....
Montata una B9 ES ed il problema è sparito....
Un'altra cosa molto importante: i faston che dallo statore vanno alla centralina, controlla che non siano ossidati o allentati....... a volte possono essere anche loro...
