Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 Ciao a tutti, volevo sapere se si potrebbe fare questa cosa: Ho comprato lasse disassato della drt vorrei montarlo sopra a un albero corsa 51 messo al contrario portando la corsa a 49 e montare un cilindro 112 malossi spessorando sotto il cilindro, si puo fare?lo spinotto del pistone andrebbe bene con la biella? voi che dite. grazie in anticipo dei consigli. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 Ciao a tutti, volevo sapere se si potrebbe fare questa cosa: Ho comprato lasse disassato della drt vorrei montarlo sopra a un albero corsa 51 messo al contrario portando la corsa a 49 e montare un cilindro 112 malossi spessorando sotto il cilindro, si puo fare?lo spinotto del pistone andrebbe bene con la biella? voi che dite. grazie in anticipo dei consigli. si basta piantare l'asse girato di 180 gradi, niente di più! per la biella dovresti montare comunque quella del corsacorta per lo spinotto, perchè quella è 12Ø mentre ilcorsalunga 15Ø Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 ma la biella a corsa corta non e piu corta di quella de corsa lunga ? o sono uguali? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pimpo Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 ma la biella a corsa corta non e piu corta di quella de corsa lunga ? o sono uguali? più corta di 10 mm ma la corsa rimane la stessa.. Quota Testo che verrà visualizzato come firma in tutti i tuoi messaggi. C'è un limite di 300 caratteri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 quindi avrei sempre corsa 49.bisognerebbe spessorarlo di 3 mm il cilindro vero? la basetta me la posso autocostruire , quale materiale sarebbe migliore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 quindi avrei sempre corsa 49.bisognerebbe spessorarlo di 3 mm il cilindro vero? la basetta me la posso autocostruire , quale materiale sarebbe migliore? l'alluminio per facilità di lavorazione, per lo spessore dipende che fasi vuoi ottenere dal cilindro, potresti, mettere una basetta di 2mm sotto e uno l'altro mm recuperarlo sullatesta... perchè aumentando la corsa alzi anche le fasi! Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 vi dico come lo voglio configurare 112 malossi albero corsa 49 anticipato volano pinasco da1kg condensatore drt frizione 7 dischi molla rinforzata 24-72 carb 24 collettore 24 mirko roket cilindro carter valvola lavorati pensavo difare fasi travaso sui130 fasi scarico sui 190 secondo voi va bene che motore otterrei? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 io dico che piu' o meno il minimo di travaso che ti esce e' 133-135* ....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 20 Share Inviata 2010 Dicembre 20 dite che non va bene? consigliatemi, voi come lo fareste Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 E occhio al pistone che con la biella 87 non sbatta sul carter al pmi. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 dici che e meglio lasciare stare e farlo in corsa 45 o se ci riuscissi il gioco vale la candela? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 dici che e meglio lasciare stare e farlo in corsa 45 o se ci riuscissi il gioco vale la candela? Per le fasi non avrei niente in contrario con un travaso intorno a 135°, lo scarico andarà intorno ai 190°... Con la 24/72 hai tutta la coppia per tirarla... Verrebbe fuori un bel motorello che gira alto... Io non h mai fatto una cosa del genere... Di sicuro non è semplice... A me, quando ero in corsa 45, il pistone al PMI era vicinissimo alla spalla dell'albero, e questa sarebbe una cosa da vedere, visto che andari in C49. Poi vedi con i vari spessori tra sopra e sotto come escono le fasi. Io in C45 con il mio 110polini, senza spianare niente (ne cilindro, ne carter, ne testa), mi sono ritrovato poco più di 1mm di squish. Contando questo può essere che a te possa bastare 4mm di spessori, 2 sotto e 2 sopra. Però te hai un malossi... Di sicuro i travasi ti usciranno alti, come ha detto dany minimo 135°, ma io direi anche più sui 140. Il che non è per forza male... Bisogna calcolare, osservare... Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 21 Share Inviata 2010 Dicembre 21 In corsa 45 hai sentito differenza rispetto alla corsa 43 sul tuo 110 polini? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
