+ checco Inviata 2010 Dicembre 13 Share Inviata 2010 Dicembre 13 Dovrei realizzare un regolatore di tensione semplice semplice. In pratica io ho montato la batteria sulla mia Et3 caricata dal Vespatronik. questa alimenta la pompa acqua e la ventola del radiatore. La batteria a motore spento da 13,5V e a motore acceso 14,5V Per lapompa non ci son problemi perchè va da 12 a 24V però sulla ventola non ho dati. E' a 12V ma non so quanto sia la tensione massima che può sopportare. Essendo una ventola da moto credo che possa tranquillamente tenere almeno i 13,5V ma potrebbe soffrire coni 14,5V a motore acceso. Stessa cosa per lo strumento Sip, non è indicata la tensionemassima di funzionamento e visto che vorrei mettere sotto batteria pure quello vorrei realizzare un regolatore da 12V. Lo strumento assorbe pochissimo 300mA e la ventola circa 1,5A. Cosa potrei usare? Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Dicembre 13 Share Inviata 2010 Dicembre 13 ma io non credo che avresti problemi con nessun componente anche con la ventola... per lo strumento potresti utilizzare un paio di diodi zener..o al limite un lm7812 che tiene 1A e ha poca caduta di tensione quindi nel tuo caso andrebbe piu che bene...se ti interessa ti faccio anche lo schema elettrico.. spero di esserti stato di aiuto.. Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2010 Dicembre 13 Share Inviata 2010 Dicembre 13 ci metti uno o due diodi in serie davanti alla ventola... ogni diodo assorbe 0.7 volt Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Dicembre 13 Share Inviata 2010 Dicembre 13 ma ne basterebbe anche uno perchè se consideri il voltaggio di una batteria a regime sempre se è tutto ben funzionante è circa 13.8V quindi non si brucia comunque.. Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ hellas91 Inviata 2010 Dicembre 13 Share Inviata 2010 Dicembre 13 LM1804 potrebbe fare al tuo caso, low dropout e 5A massimi, a me piace molto più come soluzione rispetto ai diodi in serie o gli zener usati come regolatori. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2010 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2010 Dicembre 14 Ho provato con un paio di diodi da 3A in serie ma si scaldano molto, dopo un minuto non riesci nemmeno a toccarli e mi pare strano. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2010 Dicembre 14 Share Inviata 2010 Dicembre 14 Ho provato con un paio di diodi da 3A in serie ma si scaldano molto, dopo un minuto non riesci nemmeno a toccarli e mi pare strano. Certo, come minimo ci vogliono il doppio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2010 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2010 Dicembre 14 Ho provato con un paio di diodi da 3A in serie ma si scaldano molto, dopo un minuto non riesci nemmeno a toccarli e mi pare strano. Certo, come minimo ci vogliono il doppio. Se il diodo è da 3A e ci faccio passare 1,5A perchè si dovrebbe surriscaldare? Ha già una portata doppia della corrente effettiva. Dalle mie parti con 0,7V di caduta e 3A di corrente danno 2.1W che è la potenza massima che dovrebbe dissipare. Con 1,5A ne dissipa la metà, come può scaldarsi tanto? 1W è mattarello!!! Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Dicembre 14 Share Inviata 2010 Dicembre 14 ma la ventola è sempre in funzione o entra solo ad una certa temperatura? Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2010 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2010 Dicembre 14 La ventola sarà comandata da un termoiterruttore che terrà l'acua tra i 60° e i 70° però il radiatore è montato sottopedana in posizione orizzontale, probabilmente la ventola sarà accesa costantemente. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Dicembre 14 Share Inviata 2010 Dicembre 14 no perchè stavo pensando ad un regolatore di tensione che ti permetteva cosi di tenere la potenza e in contemporanea regolare la velocità della ventola..alla fiera dell'elettronica costava tipo 10 euro e per prova ci collegava una lampadina H4 quindi 60W... ora per via del costo irrisorio potresti cercare un po di diodi di potenza da 5 o 10 w in parallelo...perchè basta una caduta di tensione di 0,7 V Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2010 Dicembre 14 Autore Share Inviata 2010 Dicembre 14 MA ho provato pure a collegarmi su un ramo di un ponte raddrizzatore da 5A ch ein pratica è come collegare in parallelo la serie di due diodi di potenza. E anche quello si scaldava a manetta. Ora io sono un elettrotecnico e i conti non mi tornano, o mi son perso qualcosa per strada o han cambiato la legge di Ohm di recente. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Dicembre 14 Share Inviata 2010 Dicembre 14 LM1804 potrebbe fare al tuo caso, low dropout e 5A massimi, a me piace molto più come soluzione rispetto ai diodi in serie o gli zener usati come regolatori. la soluzione migliore in assoluto..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
