Ospite Inviata 2010 Ottobre 19 Share Inviata 2010 Ottobre 19 Ciao Vespisti Stò restaurando una Vespa 50 Special dell'80,ferma da circa 10 anni per quanto riguarda,il motore era così configurato: -gruppo termico DR 75cc P&P (nessuna lavorazione) -alimentazione a valvola con SHB 19-19 -albero originale (niente anticipo) -marmitta Leovince (come la Polini) -rapporti originali Ora,premesso che vorrei andarci in giro tutti i giorni, vorrei sapere la Vostra onorevole opinione su quest'altra config. : -termica DR 102 P&P -alimentazione come sopra -albero originale come sopra -marmitta Padella Faco -rapporti orig. La mia è una scelta per non dare troppo nell'occhio contemporaneamente non vorrei un chiodo tra le mani Voi che ne dite? Grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 19 Share Inviata 2010 Ottobre 19 Cambia rapporti, altrimenti faresti la stessa velocità... con un 102cc la 24/72 è ottima. Magari mettere un 102cc migliore del dr tipo un polini, malossi o pinasco... e se devi mettere una marmitta tipo padella piuttosto tieni su la leovince. E siccome apri il blocco anticipa almeno l'albero perchè è una modifica utilissima e magari dai una raccordatina ai travasi... insomma ti salta fuori un buon motorello che arriva tranquillamente a 90 km/h, con ottima affidabilità e consumi nella norma. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Ottobre 19 Share Inviata 2010 Ottobre 19 Cambia rapporti, altrimenti faresti la stessa velocità... con un 102cc la 24/72 è ottima. Magari mettere un 102cc migliore del dr tipo un polini, malossi o pinasco... e se devi mettere una marmitta tipo padella piuttosto tieni su la leovince. E siccome apri il blocco anticipa almeno l'albero perchè è una modifica utilissima e magari dai una raccordatina ai travasi... insomma ti salta fuori un buon motorello che arriva tranquillamente a 90 km/h, con ottima affidabilità e consumi nella norma. quoto tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 Grazie ragazzi dei Vostri consigli,però forse non mi sono spiegato,il blocco vorrei restaurarlo e tenerlo di serie (albero non anticipato e rapporti originali) in modo da riportare velocemente il tutto in previsione di una futura vendita de4lla vespetta. Così,tenendo il blocco originale e montandoci il 102 DR (per spendere poco) ,il 19 SHB (che ho) e la Leovince (sempre presente) volevo sapere se si può fare o viene una c....a. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 Se la vendi e la riporti originale hai sbagliato forum. La vespa se la vuoi lasciare originale porta in rettifica il 75 e dopo lo rimonti con tutto il blocco con cuscinetti nuovi con i relativi controlli all' albero, crociera, ingranaggi del cambio ecc ecc non mi sembra difficile. Se invece vuoi montare con il 102 sei obbligato a cambiare la campana che sia DR o Malossi in quanto dopo hai i rapporti corti e potresti partire anche in 3 già che ci sei. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 Ok ok non ti scaldare Tanto per quel che costa lo compro nuovo il DR (come una rettifica+pistone),il 102 lo prendevo solo perchè costa uguale al 75 (dove l'ho trovato io),comunque grazie per l'interessamento. Alla prossima e grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespamatteo Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 Ti sconsiglio vivamente il 102 con i rapporti originali, tanto più con il padellino, otterresti una vespa praticamente non utilizzabile. Molti anni fa mi capitò di guidarne una con 102, shb19 e proma; era talmente corta che si perdeva più tempo a cambiare marce che a fare strada. Potresti tenere tutto quello che hai ora senza toccare nulla, cambiare puntine e frizione...e via ! Un motore tutto sommato onesto ed affidabile. Quota Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 ah con il padellino ti sconsiglio il 102, grippi. Poi coi rapporti originali.. peggio ancora.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 ciao...a sto punto se la vespa la devi vendere piuttosto farei una cosa del genere...: metterei su: 75 dr-polini-malossi (monta quello che preferisci o rettifica quello che hai già); campana 18/67 (quella della vespa 50 l per capirci) 19/19; lascia albero e tutto originale; come marmitta la leovinci... sicuramente non avrai un bolide sotto, ma sicuramente un motore poco sgammo, affidabile e che consuma poco...e che se dovessi vendere tutta la moto basta mettere la marmitta originale.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2010 Ottobre 20 Share Inviata 2010 Ottobre 20 Per quello che vuoi fare te, basta che ci metti un 75Dr, un 19shb, se trovi una marmitta e vai benissimo... Senza troppi sbattimenti. Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
