+ Bunna Inviata 2010 Agosto 26 Share Inviata 2010 Agosto 26 Ciao a tutti! Ho montato un volano PK M su statore ET3. L'accensione funziona bene ma le lampadine durano qualche secondo e poi si bruciano... Devo montare delle 12V? Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Agosto 26 Share Inviata 2010 Agosto 26 si devi montare le lampadine a 12 v e regolatore di tensione se no le bruci tutte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tatoo101 Inviata 2010 Agosto 26 Share Inviata 2010 Agosto 26 io ho montato le lampade da 12 e ho collegato insieme le due luci anteriori per il momento ancora non si bruciano. l'unica pecca che non si hanno luci basse ed alte. Quota polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Agosto 26 Share Inviata 2010 Agosto 26 se metti il regolatore di tensione funziona tutto alla perfezione cosa che tu non hai messo probabilmente dalle bobine ti viene fuori una tensione che va dai 9 v a bassi giri a 20 v agas aperto con degli sbalsi cosi si bruciano facilmente sulla pk il regolatore di tensione si trova sotto la ruota di scorta ed è precisamente quello con qull'alette di raffreddamento in alluminio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2010 Agosto 27 Autore Share Inviata 2010 Agosto 27 Grazie omero. Proverò on le 12V... Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2010 Agosto 29 Autore Share Inviata 2010 Agosto 29 Oh Jesus Christ (superstar!). Oggi appena acceso il vespino le luci funzionavano di nuovo, percorsi 200 metri... kaput Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alvise 93 Inviata 2010 Agosto 29 Share Inviata 2010 Agosto 29 se metti il regolatore di tensione funziona tutto alla perfezione cosa che tu non hai messo probabilmente dalle bobine ti viene fuori una tensione che va dai 9 v a bassi giri a 20 v agas aperto con degli sbalsi cosi si bruciano facilmente sulla pk il regolatore di tensione si trova sotto la ruota di scorta ed è precisamente quello con qull'alette di raffreddamento in alluminio Ciao,anchio ho un et3, avendo l'albero in corsa 53 ho messo il volano dell'ape con i magneti dell'et3,ed ho lo stesso suo problema mi brucia le lampadine di continuo....ma se metto un regolatore pk(xchè è piccolo) devo mettere anche lo statore a 12 v???o mi va bene anche quello che ho??? Quota Don't worry stay back... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2010 Agosto 29 Autore Share Inviata 2010 Agosto 29 se metti il regolatore di tensione funziona tutto alla perfezione cosa che tu non hai messo probabilmente dalle bobine ti viene fuori una tensione che va dai 9 v a bassi giri a 20 v agas aperto con degli sbalsi cosi si bruciano facilmente sulla pk il regolatore di tensione si trova sotto la ruota di scorta ed è precisamente quello con qull'alette di raffreddamento in alluminio Mument... Ma i regolatori non sono per gli impianti in CC? Io ho comunque lo statore ET3 che di suo tira fuori 6v in CA... Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
