102 pinasco 3dubbi: albero,rapporti e volano
ciao a tutti..sto facendo un blocco x special x necessità immediata e lo volevo concludere senza comprare nient'altro cercando d combinare con i pezzi che ho a casa...tengo a specificare fin da subito che non sarà un blocco da prestazioni ma bensì uno tranquillo per girare(non faro nessun tipo di lavoro su carter/aspirazione/condotti vari vista la mancancza di tempo perlopiù)
il settaggio finale sarebbe questo: 102 pinasco(non quello in alluminio),19,promino,accensione orginale special...
ora i dubbi:
volano:da 1.6kg o da 1.8kg ?
rapporti: ho a disposizione i 22-63 DE e i 21/62 polini DD,quali tra i due?
ultimo l'albero...ravanando qua e la ne ho raccattati due(entrambi che entrano su entrambi i volani a disposizione)..però vista la mia ignoranza non so distinguerli e quale scegliere...posto le due foto nelle speranza che chi ne sa mi dica qualcosa in merito consigliandomene uno....
http://img168.imageshack.us/g/p0306101432.jpg/
[spero i link siano giusti..]
aspetto vostre risposte
saluti
:B
metti i 22/63, però anticipa l'albero, altrimenti la quarta sarà lunghetta.
i 2 alberi dalle foto sembrano uguali.
fai una prova, con le puntine special ci puoi montare volani cono 19, e il cono lo distignui per forza, in primis per la differenza del filetto. misura quindi il diametro del filetto del cono. se il diametro è 10mm è un cono 19, se è da 12 il cono è da 20.
comunque sia se i 2 volani sono entrambi a puntine i 2 alberi sono per forza da 19, visto che le puntine esistono solo da 19. :D
ora i dubbi:
saluti
:B
io avevo i 21/62 con il polini e per esperienza personale posso dirti, che senza anticipare l'albero e senza raccordare, la 4 la tira ma con moooooooooooolta fatica, anzi se diciamo che non la tira è meglio :M
la configurazione che avevo era uguale a quella che vuoi fare te, tranne per il cilindro
io eviterei i 22/63 ma monterei i polini :D
scusami ma anticipare un alberò non è un impresa impossibile...
questo è come consiglia di anticipare polini, taglio netto
ma io ti consiglio di togliere solo il pezzettino che ho evidenziato in rosso
crea meno turbolenze e vibrazioni
col flex ci si sta 15 min e alti 5 x rifinirlo col dremel :D
Io lo monterei con la 22/63...ho fatto un 102 Polini ad un ragazzo qua da me, rifasato, con marmitta Polini banana, a valvola , con cambio 3 marce, 22/63 e 90/90 e tira perfettamente la terza, senza esitazioni!
Quindi il pinasco non dovrebbe avere il minimo problema a tirare la quarta!
si ma lui non vorrebbe anticipare l'albero e raccordare i carter...con la stessa configurazione io non tiravo la 4 con i 21/62DD, se monta le 22/63 non ho idea di quanto lunghe siano :D
dalle se non sai quanto sia lunga la 22/63 perchè gli hai consigliato di evitarla??
son appena più lunghe della 24/72 e anche senza albero e carter la tira,magari non brillantemente come con l'anticipato ma la tira.....
i suoi 90km/h li fa.... fidate 8)
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
so quanto è lunga la 22/63,ma sei te che semai non capisci il senso del discorso
la 21/62 è piu lunga della 24/72, ma il salto è leggero (3.00 contro 2.95 della polini), ora se aggiungiamo la 22/63, con un rapporto di 2.86, scopri che risulta piu lunga della 24/72 ma anche della polini, quindi vista la mia esperienza personale (avevo la stessa configurazione postata da lui all inizio, cioe 102 polini con scarico allargato di 1mm per parte e alzato di 1mm, 21/62, proma, 19, accensione special con volano da 1.6kg, il tutto senza raccordare ne anticipare l'albero) gliela sconsigliavo perche non tirava la 4
se qualcosa non ti torna chiedi pure, io gli ho detto di evitare quel rapporto perche non la tira con il motore di scatola...se tu sostieni il contrario, be prova e mi dirai :D
non sò che dirti dalle ho un amico col polini d.55 19 proma 22/63 e volano allegerito la tira che è un piacere cè un PERÒ:
monta le gomme da 9
e tutto p&p
poi va bè ci son migliaia di fattori che incidono ed io ho capito bene il tuo discorso...;-)
e secondo me la tira pure con le ruote da 10 non dico si mangi le marce come un cross ma x me la tira....
poi alla fin fine davidino ha detto che lo anticipa...... :RdR
