Ospite Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 Ragazzi presto metterò qualche foto del fanale anteriore a led se vi piace ne farò altri poi se il bestia permette verrà inserito nei prodotti artigianali. Piccola premessa: il led che verrà applicato avrà una luminosità di 500 Lm tonalità 5000k (colore bianco ghiaccio) il kit è composto da driver led, led, dissipatore in alluminio e staffa da applicare alla parabola, in pratica basta togliere il portalampada vecchio e applicare il nuovo. Solo per vespe con impianto a 12v con o senza batteria. Il consumo è di 800mAh quindi irrisorio. Se volete altre info contattatemi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 penso di aver risolto un grosso problemone che avevo: il regolatore del sulky eroga fino a 90W tutti in CC, che ne dite? il punto poi é: la batteria come ce la collego? in parallelo all'impianto? Mi sa che la cosa migliore sarebbe farmi un regolatore artigianale come quello di testecromate, ricalcolato in modo da avere 13.8V e mantenere bene la batteria sottocarica... che ne dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 Ragazzi presto metterò qualche foto del fanale anteriore a led se vi piace ne farò altri poi se il bestia permette verrà inserito nei prodotti artigianali. Piccola premessa: il led che verrà applicato avrà una luminosità di 500 Lm tonalità 5000k (colore bianco ghiaccio) il kit è composto da driver led, led, dissipatore in alluminio e staffa da applicare alla parabola, in pratica basta togliere il portalampada vecchio e applicare il nuovo. Solo per vespe con impianto a 12v con o senza batteria. Il consumo è di 800mAh quindi irrisorio. Se volete altre info contattatemi. Che led hai usato, i CREE P4? Avevo fatto qualche esperimento anch'io ma per far lavorare in maniera corretta la parabola occorre inserire 2 led. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 mini io mi eccito se sento parlare di led di CREE ne ho comprati 1000 in korea 3 settimane fa per l'illuminazione del negozio di mio zio Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 Allora tienine 2 per la Vespa! Il problema è che fanno una luce molto direzionale e quindi non si riesce a sfruttare al meglio la parabola con un solo led. Con un solo led, invece che puntarlo in avanti, per sfruttare la parabola, occorre metterlo orizzontale, in modo che la luce vada verso la parte alta della parabola. Invece, inserendone 2 "schiena contro schiena" li metti verticali e riesci a sfruttare tutta la parabola. Occorre però montarli su una piastrina di alluminio, per fargli dissipare il calore. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 si ma non ti preoccupare ne avanzano circa 100...comunque per i cree esistono molte lenti che si montano ad incastro..quindi potrebbe essere non necessario metterle dentro il faro...esistono da 6° 30° 45° 90° sia lucide trasparenti che con la superficie satinata(con le righette come i fari originali tanto x capirsi)...per la stabilizzare la tensione tanto per dirne una si potrebbe usare una resistenza che porti la tensione a tipo 4V e poi un diodo zener da 3.3 volt e come dissipatore una striscetta di alluminio che fa anche da sostegno... con i led si possono fare 10000 cose in 10000 modi diversi...a voi la scelta Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 Devi metterli nella parabola Vespa per farli lavorare come anabbagliante ed avere solo la luce verso il basso e non verso l'alto e disturbare chi viene dal senso opposto di marcia. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
