+ kessa 92 Inviata 2010 Aprile 14 Share Inviata 2010 Aprile 14 mattarello io non capisco come pensate di fare andare un ape da cross (da gara) con 27\69 e cambio vespa mattarello momenti la 27\69 fanno fatica a tirarle le vespe!!! poi questo ape deve girare nell lecca per il resto??? si bravo allora te fai il proto con la 14/69? mah Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 14 Share Inviata 2010 Aprile 14 mattarello io non capisco come pensate di fare andare un ape da cross (da gara) con 27\69 e cambio vespa mattarello momenti la 27\69 fanno fatica a tirarle le vespe!!! poi questo ape deve girare nell lecca per il resto??? si bravo allora te fai il proto con la 14/69? mah ogni campana è rapporatatta al tipo di motore!!! es falc ci stà bene la 27\69 con 4 corta zirri 24\72 con cambio originale (perfetto) 130 polini o malossi 22\72 o 21\76 poi vedete voi!! una 27\69 con cambio vespa su di un ape è da suicidio!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Aprile 14 Share Inviata 2010 Aprile 14 mattarello io non capisco come pensate di fare andare un ape da cross (da gara) con 27\69 e cambio vespa mattarello momenti la 27\69 fanno fatica a tirarle le vespe!!! poi questo ape deve girare nell lecca per il resto??? si bravo allora te fai il proto con la 14/69? mah ogni campana è rapporatatta al tipo di motore!!! es falc ci stà bene la 27\69 con 4 corta zirri 24\72 con cambio originale (perfetto) 130 polini o malossi 22\72 o 21\76 poi vedete voi!! una 27\69 con cambio vespa su di un ape è da suicidio!!! se vuoi un'ape bella pronta ci vuole il cambio vespa...il salto 3/4 è troppo grande con il cambio ape ...e poi appunto, la 22/72 è come una 27/69 cambio vespa! Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 15 Share Inviata 2010 Aprile 15 infatti io monterò un cambio vespa! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Aprile 15 Share Inviata 2010 Aprile 15 infatti io monterò un cambio vespa! allora monta una 27/69 e la massimo ci metti un pignone più piccolo Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 16 Share Inviata 2010 Aprile 16 monterò la 21\76 e se troppo corta la 24\72!!! niente 27\69 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 16 Share Inviata 2010 Aprile 16 il rapporto della 18/69 e 3.83 il rapporto della 21/76 e 3.61 il rapporto della 22/72 e 3.27 il rapporto della 24/72 e 3 ora fai i tui conti le prime due sono campane troppo corte e nel giro di 50 mt saresti in 4 hai 45 se almeno montassi una 24/72 avresti un ape piu veloce e con maggiori giri del motore e ti ricordo che se volessi cambiare campana dalla 21/76 alla 22/24/72 dovresti riaprire il motore per una cosa che ti hanno detto in molti e perche le cose che ti dicono le hanno gia cambiate io la 24/72 ce l'ho sulla vespa e ti dico che e una meraviglia non e lunga e poi o montato il 130 polini senza lavorare niente come e uscito di scatola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 17 Share Inviata 2010 Aprile 17 bo mattarello! sono indeciso! tra le due......... bo......... vedrò!!!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Aprile 17 Share Inviata 2010 Aprile 17 bo mattarello! sono indeciso! tra le due......... bo......... vedrò!!!!!! non vorrei sembrare un parassita ma secondo me è meglio che metti la 24/72 con il cambio vespa...e se ti sembrerà lunga prendi il pignone visto che c'è fino al 21 di pignone così non stai a riaprire tutto... Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Aprile 26 Share Inviata 2010 Aprile 26 già incominciati i lavori di carrozzeria!! vai che si stucca!!! intant il motore riposa ancora un po sullo scaffale!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 3 Share Inviata 2010 Maggio 3 quando eliminate la valvola andate di dremel o lo fate fresare?????? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 3 Share Inviata 2010 Maggio 3 per il pacco lamellare che devi montare ru puoi farlo anche con un dremmel invece se metti un pacco lamellare piu grosso e meglio fresare anche perche si fa prima ad sportare il materiale io prima faccio fresare e poi con il dremel rifinisco il tutto come voglio io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 5 Share Inviata 2010 Maggio 5 ok! ho acquistato l airbox motorforce!!! cavoli una figata!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 6 Share Inviata 2010 Maggio 6 oggi per mi sorpresa montre toglievo la crociera dall albero delle marce ho perso una delle sfere che vanno agli estremi della molla qualcuno sa dove si possono recuperare questi oggetti?? e dove trovare i tubi idraulici post.????? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 sapete dirmi chi del forum produce i telaietti reggimotore per l ape? costo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kessa 92 Inviata 2010 Maggio 11 Share Inviata 2010 Maggio 11 sapete dirmi chi del forum produce i telaietti reggimotore per l ape? costo? li vende pietro154 a 40€ con le spedizioni...è 2 topic più in basso Quota KRT apista per caso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Maggio 13 Share Inviata 2010 Maggio 13 cambio vespa pronto!!! vai che si avvicina l accensione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 500abarth Inviata 2010 Giugno 20 Share Inviata 2010 Giugno 20 cambio vespa pronto!!! vai che si avvicina l accensione volevo sapere come andava l'ape?? che fine ha fatto??? Quota c'è chi korre in Vespa...e chi spinge la lambretta!! Quando muoio voglio essere CROMATO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 4 Share Inviata 2010 Luglio 4 l ape va da colui_il_quale! cilindro 130 polini marmitta simonini nuova carburatore 24 lamellare volano pinasco e 21\76! sono contento che va molto bene 17\18 luglio prima gara wow"!!!!!!!!!!!!!!!1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
