130 DR da turismo
  • Risposte 57
Top Posters In This Topic
ciao vespalucone, posso sapere se con squish 0.8 hai avuto problemi di detonazione' hai la testa dr del kit?? io avevo uno squish 1.4 con la testa dr, forse non era centrata bene ed avevo problemi di detonazione ora devo rimontarla centrandola meglio ( mi sono fatto dei segni guida )
Grazie
Grazie
e forse ti conviene cambiar campana.......sicuramente se metti la siluro!
Grazie
non ho capito quella della campana, la 28/69 risulta corta con la siluro, comunque sia per ora ho provato la polini con silenziatore in alluminio e la proma. Con la proma è tutta un altra musica. La vespa gira meglio ha un maggior allungo e migliore accelerazione. In ogni caso la campana ormai non la cambio non ho voglia di riaprire
ciao! allora,non ho avuto nessun tipo di problema di detonazione,sebbene monti la siluro.. la 4a corta... risulta corta con la 29/68.... no comment... :mrgreen::M:M sono curioso di provarlo con una POlini... :roll::roll:
una cosa è sicura... è un trattore.... :laugh:laugh va dappertutto... un motore da 100000km senza manutenzione :par:par
Grazie della risposta, volevo chiederti delle precisazioni.
Come rapportatura finale in 4° dovremmo essere li secondo speedcalc, hai verificato che velocità di punta raggiungi con la siluro oppure quanti giri prendi?
io ho fatto la prova con la poini silenziatore in alluminio e con la proma. Con la polini sono sui 100 di contachilometri ( 91 di gps) mentre con la proma sui 110 di contakm (non n ho verificato il gps) quindi con la proma presumo di essere sui 6600 giri e con la polini un 6000/6100 giri. Vorrei capire ( lo so senza provare è difficile ) dove si può arrivare con la siluro.
guarda.. i giri non li so.. ma con la siluro ho provato a dare una tirata e sono sui 105 di contakm.. quindi presumo effettivi siano i 95.. una cosa che ho constatato è che anche la quarta si impalla di giri come le altre marce... il problema mio.. è che la frizione non tiene ancora :ahh:ahh ,smonto il tutto e metto una 5 dischi e vado sul sicuro... :D
Presumo quindi che la marmitta a siluro muri, secondo me da quello che ricordo la polini con silenziatore in alluminio sull'originale va come la siluro, e probabilmente anche con il dr.
Io ho una frizione 3 dischi surflex con molla dr e per ora tiene ben ( 3500 km circa ). Ho fatto il giro dei balcani stracarico e al ritorno ho dato n occhiata al gt. Sembrava nuovo.
