Vuoto in riapertua gas
Grazie di aver condiviso con noi questa tua interessante esperienza.
Resta solo da sapere io diametro dei 2 fori..... :F
Dovere, ho imparato molto anch' io da questo forum!
I fori basta farli da 3, anche tutti e due se si riesce a fare lo scalino, altrimenti per comodità si può fare quelloverso il basso un pò più grande.
@ale certo che è sulla valvola, nel disegno sulla parte alta ci va il carburo.
Grazie molte Schiro, prima per caso bazzicavi su un altro forum vespistico che adesso alla release n. 4 praticamente non lo frequenta più nessuno?
miiiiii...come sei criptico... :A:PRT:lol:
Chiamiamolo trucco, ma esiste da sempre, mai visti i carter ape 50?? ;-) Il foro è sulla superficie di tenuta e serve da lubrificazione, inoltre fa da bypass tra condotto valvola e carter quando la spalla chiude, risolvendo un po' eventuali piccoli problemi di rifiuto.
Riprendo a scrivere dopo aver sostituito il filtro t5 abbassato i 6 MM come consigliatocon quello originale, oggi dopo giorni di pioggia essendo una bella giornata,ho potuto provare la vespa è il problema del vuoto in riapertura dopo tiraggio e scomparso, il filtro originale e bucato in corrispondenza
dei getti max e min. sapete dirmi come mai il motore si comporta in questo modo?
Qualcuno ha provato ad andare in giro senza filtro?
se si, come si comporta il motore,
Grazie
