+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 c'è mica qualcuno che ha fatto il collettore della proma a 30 mm di diametro? sto mettendo su un malossi in c53 e pensavo di rifare lo scarico a quel diametro. può essere vantaggioso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 male non gli fa io l'avevo fatto sun un 130doppia... avevo maggior spunto ma non so la velocità finale... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ hellas91 Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 E' la prossima prova che voglio fare... diametro 30 o 32 e con una leggera conicità. Da provare! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 3 ho misurato adesso diametro interno 31mm sono i tubi di scarico di un ducati 350 ss acciaio buonissimo. io volevo tagliare il collettore in modo da avere come diametro interno 31 mm e partire di li con i tubi nuovi, come fai a dargli una leggera conicità ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 Io l'ho fatto poco tempo fa...prima ho provato un diametro interno 32 (che mi hanno prestato) ; ai bassi e medi il motore ha perso parecchio, agli alti ha guadagnato quasi 10 Km/h in piu' . Poi me ne sono fatto uno diametro interno 30 e ho riguadagnato tutto quello che avevo perso ai bassi e medi , e agli alti andava come il diametro 32 , quindi ti consiglio di non superare il diametro 30 . La configurazione e'questa: 130 polini senza scalini alla base, carter raccordati,squisc circa 1mm albero C53 drt ulteriormente anticipato , spessore 1mm in testa 27/69 on 4^ drt 48 caruratore PHBH26 con collettore apposito accensione parmakit 1,6 Kg proma con collettore artigianale diam interno 30mm ( anziche' 27 ) Fasi: scarico 181 , travaso 124 , aspirazione 172. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ hellas91 Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 Grazie per la dritta Il tuo era un tubo? O gli avevi dato una certa conicità? E la forma/lunghezza ricalcava quello dell'originale? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 3 ora vedo se riesco a trovare qualcosa da 30 se no rischiero con il 31.io questo lavoro lo voglio fare nel malossi per sperimentarlo e poi farlo anche nel parma lamellare al cilindro. nel tuo hai raccordato anche lo scarico a 30 ovviamente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 io ho comprato ieri un tubo "mobilio" diametro interno 32 secondo voi è troppo grande per un 102?! ho terribilmente paura di perdere ai bassi allora avevo pensato di fare una parte di collettore da 30 mm(la prima curva) e la seconda con il tubo che ho gia da 32 mm potrebbe andare?! Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 3 per un 102 mi sa che 32 sarà troppo, che cos'è il tubo mobilio ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 3 Share Inviata 2009 Dicembre 3 il tubo di tipo mobilio è un tubo che può essere piegato senza che questo faccia grinze o si acciacchi ovviamente va piegato con una piega tubi mi sa che ne devo andare a comprare un altro pezzo con diametro interno 30...un'altra cosa ma voi saldate il collettore direttamente alla pancia senza nessun giunto?! Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 4 Share Inviata 2009 Dicembre 4 ma non credo proprio che la marmitta sia un corpo unico eh.. ha sempre il collettore che si regge tramite le molle.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 4 Share Inviata 2009 Dicembre 4 Io non andrei oltre al 30mm . Nel mio caso ho fatto anche le 2 curve del collettore piu' dolci, quello originale ha 2 curve secche e piene di grinze. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Dicembre 4 Share Inviata 2009 Dicembre 4 vogliamo le fotooooooooooooo per guardare lo scaricooooooooooo :PRR Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 4 Share Inviata 2009 Dicembre 4 io ho trovato solo il 35 x 2 che sarebbe 31 interno può andare?! o mi oriento sul 29 mm?! ora vado a prendere 2 misurette e provo a piegare il tubo che gia ho Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 4 belin che scandalo, dalle mie parti non si trova un tubo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 5 Share Inviata 2009 Dicembre 5 Gian siamo in due ieri non sono riuscito a trovare quello che cercavo ora provo a ordinare qualcosa poi si vedrà...per ora è tutto sospeso sto andando in giro con la marmitta originale!!! Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 6 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 6 ciao ale se trovi qualcosa on-line fammelo sapere anch'io sto cercando perche quello da 31, che ho, zac74 dice che potrebbe essere grande. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 6 Share Inviata 2009 Dicembre 6 io su internet ho trovato una scheda dove sono riportati tutte le varie misure e ho trovato quello che serve a me cioè un 32 x 1,5 cioè diametro int 29 questo tubo mi si "incastrerebbe" dentro al tubo ho gia comprato 35x1.5 il problema che non si trova allora mi hanno detto di provare a ordinarlo su una ferramenta dalle mie parti... vabè se ne hai una ben fornita dalle tue potresti provare...lunedi vado e cerco!!! GIAN di dove sei ?! Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gian67 Inviata 2009 Dicembre 6 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 6 in settimana ho qualche giorno libero forse so dove andare. comunque questa estate era su a treviso e sono passato da denis per prendere un pò di roba. siamo andati sul discorso delle marmitte e mi ha detto che per sua esperienza il diametro giusto per fare questo tipo di modifica era il 30 mm sui 130 cc. io abito nell'entroterra di Chiavari (GE) e tu? Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2009 Dicembre 6 Share Inviata 2009 Dicembre 6 ma non c'è nessuno che ha fatto questa modifica e magari mette 2 foto perchè interesserebbe a molti..grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alessio6 Inviata 2009 Dicembre 7 Share Inviata 2009 Dicembre 7 a me piace tanto sperimentare cose nuove (praticamente a me non riesce fare le cose normali ) speriamo che 29 mm vadano bene e spero di trovare il tubo qui in zona non ho voglia di fare 30 km... io sono di Foligno (PG) Quota L'unico umbro del forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
