Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 secondo me, facciamo l'esempio che sabbiamo il carter pompa, in modo che anche lì si crei lo strato limite in modo da favorire il passaggio della miscela...sabbiandolo, si creano delle zone calde(le punte dei "microconi" che si formano) che tendono a far salire la temperatura della miscela che ci passa, che quindi andrà in alto(al posto della miscela fresca) creando turbolenze che a parer mio non sono affatto positive...ora però bisognerebbe anche vedere se ciò che ho detto si verifica realmente, perchè la miscela entra e se ne và in un attimo, quindi magari non c'è il tempo effettivo di subire questo effetto... se per esempio non accade, la cosa è positiva, perchè quando sopra il pistone si crea la depressione, quasi tutta la miscela che c'è in camera di manovella entra senza generare turbolenze, visto che "scivola" su altra miscela... se invece la camera è lucidata, quando si crea quella depressione, viene attirata tutta la miscela, che però genera turbolenze...però forse queste turbolenze potrebbero essere quasi positive, visto che si miscelano meglio le parti di aria-benzina-olio, anche se poi i travasi(essendo sabbiati) riducono le turbolenze mantenendo comunque la miscela ben miscelata(scusate il gioco di parole)... quindi(scusate se sembro indeciso -lo sono - , ma stò scrivendo tutto quello che penso) se sabbiamo, la miscela entrerà più velocemente in camera di combustione ma sarà meno miscelata, mentre se lucidiamo, la miscela entrerà più lentamente(facendo anche da barriera per l'albero -anche se poi ci pensa il volano a dargli la giusta spinta- ma meglio miscelata... con il ragionamento che ho fatto io non si arriva da nessuna parte, anche perchè sarebbero cose da studiare nel dettaglio per capire cosa succede veramente in un caso o nell'altro, però mi sembrava giusto esprimere il mio parere, in modo da dare una base su cui discutere(spero parecchio)... ora che ho detto la mia, a voi la parola... PS. qualcuno potrebbe postare il link della discussione di CIOP? mi interesserebbe leggerlo...grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il Big Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 vanno lucidati a specchio ... cielo pistone non sono d'accordo..... Ci mancherebbe che fossimo tutti d'accordo .... posso sapere pero' quale' la tua teoria ... per prima cosa penso che tu abbia notato la differenza di carburazione da un pistone appena montato quindi bello pulito a uno che ha percorso per esempio 500 km e che quindi è annerito (senza residui ovviamente).... per seconda cosa prenderei spunto dal fatto che nelle grandi competizioni del 2t (team cross ufficiali, motogp ecc..) non lo fanno...e visto che adottano una precisione direi chirurgica per qualsiasi cosa che dia anche 0,0000001 cv....se non lucidano il cielo un motivo ci deve essere.... probabilmente è quello di una carburazione meno precisa.... Quota In cauda venenum La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 vanno lucidati a specchio ... cielo pistone non sono d'accordo..... Ci mancherebbe che fossimo tutti d'accordo .... posso sapere pero' quale' la tua teoria ... per prima cosa penso che tu abbia notato la differenza di carburazione da un pistone appena montato quindi bello pulito a uno che ha percorso per esempio 500 km e che quindi è annerito (senza residui ovviamente).... per seconda cosa prenderei spunto dal fatto che nelle grandi competizioni del 2t (team cross ufficiali, motogp ecc..) non lo fanno...e visto che adottano una precisione direi chirurgica per qualsiasi cosa che dia anche 0,0000001 cv....se non lucidano il cielo un motivo ci deve essere.... probabilmente è quello di una carburazione meno precisa.... Non facevi prima a scrivere che non lo sapevi Io non ho mai notato differenze di carburazione con pistoni nuovi o usati .... almeno è irrilevante .... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il Big Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 la differenza c'è eccome!!!! Quota In cauda venenum La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pako90 Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 ciao a tutti io non scrivo molto su questo forum ma vi seguo molto attentamente in merito a questo discorso credo pero che i condotti che portano la miscela alla camera di combustione debbano avere una certa rugosità tutto questo dovuto al fatto che lo strato limite(che si crea anche su superfici lucide e ben levigate) a contatto con superfici ruvide aumenta il moto turbolento dei filetti fluidi. quanto riguarda il pistone e la testa vale lo stesso discorso maggiore e l'andamento turbolento del fluido migliore sarà la propagazione della fiamma e quindi la combustione sarà più completa. naturalmente la differenza e veramente mininima e comunque tutto dipende da quello che uno ci deve fare con il motore io credo che per chi fa viaggi lunghi e non apre spesso il motore e meglio luciadare sia il cielo del pistone che la testa mentre al contrario lascerei pistone e testa cosi come sono anche per il motivo prima citato del maggiore scambio termico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 Io la differenza di carburazione tra lucidare o meno le parti interne l'ho avvertita parecchio nei micromotori a nitrometano dei modelli auto rc,come quello che avevo io:un rossi cilindrata 3,5cc 41000giri e 2,98 Cavalli,una volta durante una revisione ho provato a lucidare a specchio l'albero motore,ho fatto una fatica immane a carburarlo fin quando non si è ossidato nuovamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il Big Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 ho fatto una fatica immane a carburarlo è normale...con testa e pistone a specchio c'è da diventare scemi.....finchè non si anneriscono Quota In cauda venenum La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 discussione vecchia come il mondo. io..... sabbio? e tu? vuoi sabbiare con me? Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 la parete lucidata a specchio assorbe meno calore e quindi indirettamente ne beneficiano anche i gas in uscita viaggiando piu' velocemente fuori dal cilindro ... ma a me è stato detto che piu caldo è (logicamente fino ad un certo limite o ad una certa temperatura idonea) il collettore di scarico e piu velocemente i gas vengono espulsi fuori.....quello che dici tu non è il contrario???? es:lauro nel suo 175 metteva tipo della carta stagnola per i primi 10 cm del collettore di scarico..... chiedo solo x informarmi poi magari mi sbaglio.... No no ... e' lo stesso discorso ... praticamente sto' dicendo che i gas caldi cedendo meno calore alle pareti lucidate a specchio conservano di conseguenza anche piu' energia e quindi escono piu' velocemente ... e di conseguenza meno stanno a contatto con una superficie ... meno la scaldano ... secondo me,facciamo l'esempio che sabbiamo il carter pompa, in modo che anche lì si crei lo strato limite in modo da favorire il passaggio della miscela...sabbiandolo, si creano delle zone calde(le punte dei "microconi" che si formano) che tendono a far salire la temperatura della miscela che ci passa a parer mio ... sei un po' fuori strada ... nel senso che' la miscela passando su una superfice sabbiata quale puo' essere il carter pompa essendo fresca puo' si assorbire piu' calore rispetto ad un passaggio su una superfice liscia ... ma di quanto ? 0,1 gradi ...... mi sembra abbastanza irrilevante ... per prima cosa penso che tu abbia notato la differenza di carburazione da un pistone appena montato quindi bello pulito a uno che ha percorso per esempio 500 km e che quindi è annerito (senza residui ovviamente).... per seconda cosa prenderei spunto dal fatto che nelle grandi competizioni del 2t (team cross ufficiali, motogp ecc..) non lo fanno...e visto che adottano una precisione direi chirurgica per qualsiasi cosa che dia anche 0,0000001 cv....se non lucidano il cielo un motivo ci deve essere.... probabilmente è quello di una carburazione meno precisa.... preciso che questi lavoretti li ho sempre fatti sui miei prototipi ... x cercare propio il pelo nell'uovo ... e anche x un mio appagamento personale ... e mai sui miei motori originali ... quelli sono super affidabili anche cosi ... quindi ho sempre carburato su superfici a specchio e sinceramente non ti saprei dire se carburando su superfici opache avrei sentito la differenza ... comunque non ne ero a conoscenza di questa particolarita' e ti ringrazio di averne parlato ... la terro' presente ... @seba_t16 si e' vero' ... ma ai nuovi utenti credo faccia piacere ... pero' Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 Ho un mio dubbio. E se la risposta unica non esistesse? Ovvero talvolta ci sono delle migliorie che sono utili per certi regimi e certi motori altre per spostare l'ago della bilancia su altri risultati. Anche per il discorso della stagnola, ad esempio, se fosse utile sempre e comunque Lauro la metterebbe sempre. No? Oltretutto nel caso sabbia o lucidatura credo che essendo poco percepibile la differenza si faccia fatica a verificare anche se ci fosse una sola risposta giusta. Sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 secondo me, facciamo l'esempio che sabbiamo il carter pompa, in modo che anche lì si crei lo strato limite in modo da favorire il passaggio della miscela...sabbiandolo, si creano delle zone calde(le punte dei "microconi" che si formano) che tendono a far salire la temperatura della miscela che ci passa a parer mio ... sei un po' fuori strada ... nel senso che' la miscela passando su una superfice sabbiata quale puo' essere il carter pompa essendo fresca puo' si assorbire piu' calore rispetto ad un passaggio su una superfice liscia ... ma di quanto ? 0,1 gradi ...... mi sembra abbastanza irrilevante ... infatti dopo ho scritto proprio quello che hai detto tu ...non c'è il tempo materiale di far si che la miscela si scaldi da provocare quello che ho detto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 @seba_t16 si e' vero' ... ma ai nuovi utenti credo faccia piacere ... pero' indubbiamente Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 @seba_t16 si e' vero' ... ma ai nuovi utenti credo faccia piacere ... pero' indubbiamente io mi sabbio, ma solo in ferie o nei week end Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 Ho un mio dubbio. E se la risposta unica non esistesse? Ovvero talvolta ci sono delle migliorie che sono utili per certi regimi e certi motori altre per spostare l'ago della bilancia su altri risultati. Anche per il discorso della stagnola, ad esempio, se fosse utile sempre e comunque Lauro la metterebbe sempre. No? Oltretutto nel caso sabbia o lucidatura credo che essendo poco percepibile la differenza si faccia fatica a verificare anche se ci fosse una sola risposta giusta. Sbaglio? La risposta credo che esista ... ma x averla bisognerebbe avere un banco prova preciso e un po' di sensori temperatura sparsi qui e la' x verificare cio' ... sono anche convinto che queste verifiche siano gia' state compiute e pubblicate su qualche rivista ... magari su qualche numero di mototecnica di quelli vecchi ... comunque se un "motorista" come il Falc li sabbia i carter ... a me fa' solo che piacere .... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 Ai voglia a stare da Lauro in officina. Gli rubi le cose con gli occhi ma quello che ha in testa e' difficile. Ed il trucco sta tutto li. Vale anche per gli altri preparatori solo che Lauro, con quel suo stile molto umano, ti porta, sbagliando, a sottovalutarlo. Questo almeno vale per me. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lepre Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 @CIOP:alla fine parlavamo della stessa cosa.....solo che ho capito male io....scusami.... comunque chi è disposto a fare una sabbiatura di gruppo??..... Quota L'è na vespa da mia nurmel Prendi in giro la vita prima che lei lo faccia con te... in fondo... La vita è correre. Il resto è soltanto attesa... ♥ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il Big Inviata 2009 Agosto 31 Share Inviata 2009 Agosto 31 Ai voglia a stare da Lauro in officina. Gli rubi le cose con gli occhi ma quello che ha in testa e' difficile. Ed il trucco sta tutto li. Vale anche per gli altri preparatori solo che Lauro, con quel suo stile molto umano, ti porta, sbagliando, a sottovalutarlo. Questo almeno vale per me. il bello di Lauro è che ha idee semplici quanto efficaci.....nessuna iper-invenzione stratosferica ma idee logiche portate a compimento...quando vedi certi lavori pensi: " ma come ho fatto a non accorgermene\a non pensarci prima" Quota In cauda venenum La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2009 Settembre 1 Share Inviata 2009 Settembre 1 Ai voglia a stare da Lauro in officina. Gli rubi le cose con gli occhi ma quello che ha in testa e' difficile. Ed il trucco sta tutto li. Vale anche per gli altri preparatori solo che Lauro, con quel suo stile molto umano, ti porta, sbagliando, a sottovalutarlo. Questo almeno vale per me. il bello di Lauro è che ha idee semplici quanto efficaci.....nessuna iper-invenzione stratosferica ma idee logiche portate a compimento...quando vedi certi lavori pensi: " ma come ho fatto a non accorgermene\a non pensarci prima" Da quando sono entrato a quando sono uscito dalla sua officina ho pensato la stessa cosa guardandomi in giro e parlandoci... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
