PROBLEMA MARCE
Ospite Artico
Ciao a tutti!
Da poco ho montato la quarta corta ed anche la crociera nuova!
Il problema è che molto spesso la 2^ e la 3^ escono dopo essere state inserite.
A cosa può essere dovuto? Alle corde troppo tirate?
Aiutatemi voi per favore
Grazie mille
o alle corde troppo tirate (ma non penso) oppure hai rimontato male gli ingranaggi delle marce, cosa molto più probabile (nel senso contrario)!!controlla!!!!ma...quando hai cambiato la crociera sei sicuro di aver messo quella del tuo modello???perche cambia da modello a modello di vespa (es. la pk ha un tipo, la special un'altro tipo)!!!! :lol:
ciao artico ti rispondo direttamente dalla Espagna.......
premeto che non ho molto tempo al masimo chiedi ad alberto sara' piu esauriente............. comunque il tuo problema dipende dal fatto che quando si monta la 4 corta bisogna risettare il cambio. cio' consiste nel mettere dei rasamenti,( randelle distanziali piu' spesse) in modo da avere un gioco assiale sull'ordine dei 20decimi
ola
negres
La soluzione cè! ed è BLU
Ho cambiato la molla che spinge le sfere della crociera, ho spessorato meglio il cambio e ho richiuso il motore.
Adesso la 1^, 2^ e 4^ vanno bene ma la 3^ continua a saltare quando il motore sale di giri.
Non so proprio cosa possa essere! Aiutatemi!!!
GRAZIE A TUTTI
Potete spiegarmi meglio come spessorare il cambio? Ho ordinato anch'io la 4°corta e quando arriva vorrei montarla correttamente! Grazie!!!
Che io sappia, invece che montare uno spessore, ne devi montare o due maggiorati (in vendita nei piaggio center) o tre. dipende dal "gioco" del cambio.
[cit Uriel Fanelli]
Riprendo un post di Negres di qualche tempo fa che sicuramente rende ben chiare le idee e non da adito a ipotesi:
di sicuro un errore di tolleranze .
quando si cambia una crociera usurata bisogna vedere poi se il gioco delle marce è dentro i valori stabiliti in origine, di solito non lo è e bisogna giocare con i rasamenti maggiorati.
sistema perfetto per il calcolo dei giochi di tolleranza:
inserire la crociera nuova
montare il primo rasamento ed il seger di chiusura
posizionare la crociera nel selettore della prima
inserire l'ingranaggio della prima
ora controllare se i quattro denti di battuta sulla crociera si accoppiano perfettamente nelle battute del cambio
se accoppiamento perfetto procedere al montaggio delle altre marce
se i denti della crociera sono più bassi della battuta, togliere il rasamento e metterne uno più spesso fino ad arrivare all'accoppiamento ottimale.
montare i vari dischi posizionando la crociera di volta in volta nella marcia desiderata per controllare di non metterli rovesci
orrivati alla quarta inserire il rasamento e seger di chiusura
ora con uno spessimetro inserirlo tra rasamento e seger controllando di avere un gioco da 15 a 30 decimi
se corrispondente il cambio è perfetto
se non corrisponde aumentare o diminuire lo spessore del rasamento fino ad ottenere il gioco ottimale.
io consiglierei di avere un gioco tra 15 e 20
per fare questo lavoro si perderà un pò di tempo per provare le varie combinazioni, ma alla fine si è sicuri di avere un cambio preciso e sopratutto duraturo
Penso che ora le idee possano esserti schiarite
Mandi
Disagio Racing Team forever
Spiegazione molto esauriente Vespaolo!!! Grazie!
non voglio togliere nulla a Vespaolo... ma la spiegazione è di McNegres...
:shock:
[cit Uriel Fanelli]
Infatti Vespaabbestia! Fatto bene a precisare...era un post vecchio di VOL io ne avevo data una in precedenza simile ma sicuramente meno esauriente.
L'INGEGNER Negres invece ha reso ovvia una cosa difficile.
A mio avviso certi post andrebbero tenuti in un archivio a parte, post tipo Alberto DM o Negres... :shock:
Mandi
e qui quoto il negres
stesso problema col cinque marce
va, per così dire, "spessorato"
aaah ma allora esiste il famoso kit 5 marce!!!
quantocostachiloproducedovel'ahipreso???
cm va? dev'essere una spaziata...
non ci sono delle foto?
un sito dove trovarle?
rassie!
è per le vespe grandi!!!
[cit Uriel Fanelli]
scusa vespabestia ma su un vecchio articolo di motociclismo credo dicembre 1984 non ricordo con precisione cè una ditta che pubblicizza il cambio a 5 marce per qualsiasi tipo di vespa inoltre cè anche una foto.
pubblicizzano nella stessa pagina i famosi mm raffreddati a liquido che davano per 140 km orari.
il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full.
motociclistica milanese giusto?
quanto vorrei averne uno...
comunque un cambio a 5 marce sulla small in teoria è fattibile no?
si ma non ha senso... troppo poco posto!
[cit Uriel Fanelli]
