Ultimi problemi? speram!
Proprio cosi, accendo il motore per tipo 5 minuti. E scotta già tutto il banco...Ma non in modo lieve...Senti già il caldo se ti avvicini con la mano, senza toccare...
Quale potrebbe essere il problema?
Monto un polini p&p su carter normali.L'anticipo è un millimetro spostato da quello originale in senso antiorario...
Non so se serve ma ho il volano hp...
LEGGETE SOTTO
Elenchiamo i problemi.
1)Allora la frizione l'ho messa nuova oggi 4 dischi rms frizione monomolla. E non riesco a regolarla.Ho tirato al massimo il comando e tenuto allentato il registro in cabina.Cosi poi ho iniziato a svitare il registro in cabina tirando il filo, ma purtroppo in tutti i modi possibili non riesco a far si che la frizione funzioni.Ovvero se la tiro con una marcia inserita(a motore acceso) va avanti!
2)L'anticipo io ho lasciato cosi.http://www.ciaocrossclub.it/root/discor ... 009773.jpg
3)Tralasciando il discorso ripresa, che è eccezionale ti spara via le braccia e lo sterzo è incotrollabile comunque NON HA ALLUNGO! arriva ai 60 "URLANDO" col motore talmente su di giri che sembra di sbiellare...Eppure ho i 27/69 cambio vespa micca il 14/69 su un ape per giunta!
Io credo che il problema possa essere la mia proma e il mio collettore.In quano questa proma qua la presi a 20€.Ha un collettore rifatto saldato in due punti.E l'attacco dalla parte della marmitta sfiata...Potrebbe essere?
idee? :M:M:M:WC
Ospite giovespa
fai in modo che la linea del carter sia in corrispondenza della linea A. così sei a 20°. sulla linea A sei a 17.ciaociao
forse anche senza arrivare alla linea A va bene...
ma non lasciare il motore a 20° di anticipo..
Oggi ho lavorato un bel pò e finalmente ho risolto il problema frizione.Ho cambiato il carterino e ora stacca abbastanza bene.
Mi rimane sempre il subbio dell'anticipo causa lo statore che uso...Quello della società generale ricambi e sinceramente non ci capisco niente.Già non trovo l'anticipo originale...mha.. :ARSP:ARSP
