Modificare v-tronic
Braga777
Lo scrivo qui , così non "intaso" la sezione oggetto degli ultimi screzi del forum....(se poi è necessario lo sposto di la...)
Parliamo del v-tronic.
Dunque è un'accensione ad anticipo variabile ma con una curva fissa e non modificabile , per quanto ne ho capito io.
E se uno volesse renderla "modificabile" la curva? C'è un cip integrato nella bobina v-tronic , oppure la variazione di anticipo la si ottiene diversamente?
Qualcuno l'ha già fatto?
Ciao
Ciao
la centralina gestisce l'anticipo... basta cambiarla :mrgreen:
c'è una centralina apposita, con cui puoi riprogrammare a piacimento la curva dal pc (tramite cavo USB), su elaborazioni c'è un post di orax che l'ha provata e si sta trovando bene;
ce n'è un'altra con 4 curve preimpostate, switch con interruttore, scegli la migliore.
il produttore dovrebbe essere elven research
vanno bene sia per parmakit che per vespatronic
ciao
:mrgreen:
Perfetto!
Il post l'ho letto ma ci ho capito molto poco essendo impedito con la corrente.
Quella che tu chiami centralina è la scatola nera (bobina) con attaccato il filo che va alla candela?
Perchè dal post di Orax mi era sembrato di capire che quella della Elven fosse tipo un "add-on" da mettere prima-dopo della bobina stessa.... :roll::roll: può essere?
Ed in più : conoscete l'esistenza di altre centraline/bobine di serie programmate differentemente , magari di sputer o roba simile?
Ciao
Perfetto!
Ciao
Quando ho parlato col bestia, mi ha spiegato che sono centraline da sostituire alla originale.
Poi magari non ho capito una sega, eh... :M
si usa una bobina di quelle classiche da scooter ad un filo...e si interpone la tracer tra po statore e la nuova bobina...tutto qua....
Capito...
Lo statore manda la corrente alla centralina che la modifica a seconda della curva desiderata , infine la bobina fa la scintilla.
Denghiu :mrgreen:
