+ BERGO Inviata 2009 Giugno 24 Share Inviata 2009 Giugno 24 Ciao…volevo sapere come si monta il nasello originale nella Vespa 50 Special… Prima inserisco il claxson con le viti autofilettanti, poi…. Volevo capire si riesco ad avvitare con un cacciavite le viti tra nasello e bordini vicino al claxon (parte inferiore) e come si mette la modanatura dato che sono presenti due ganci ma che non capisco come vadano messi sul nasello in plastica… Grazie! Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2009 Giugno 24 Share Inviata 2009 Giugno 24 prima monti il clacson, colleghi i fili, le viti sotto si riescono ad avvitare ruotando lo sterzo.. poi devi inserire i "ferretti" dentro la modanatura e premere sul nasello fin che non si incastrano... ( se è nuovo potrebbe essere necessario piegare i ferretti altrimenti saltano fuori dall'incastro Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Giugno 29 Share Inviata 2009 Giugno 29 sul telaio devi avere tre mollette dove vanno avvitate altrettante viti.una volta montato il clacson attaccaci i fili. le viti in basso le monti girando lo sterzo tutto da una parte,come dice valek, con un cacciavite un po lungo. "..e come si mette la modanatura dato che sono presenti due ganci ma che non capisco come vadano messi sul nasello in plastica..." una delle due "mollette" va un po stretta se no non arriva in alto alla modanatura,inserisci dietro la modanatura le due mollette in modo che combacino con i due buchi del nasello dopo di che vanno a pressione nel nasello. adesivo piaggio in basso,comunque se cerchi foto su google trovi tutto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
