+ Lollo88 Inviata 2009 Agosto 17 Autore Share Inviata 2009 Agosto 17 collettore falc arrivato e 30 montato... la vespa sembra essere piu piena a tutti i regimi e migliorata in alto.... ancora pero è molto grassa dall'inizio dino a 1/4 - 2/4 di apertura gas... rispetto alla configurazione iniziale monto un polve dp266- getto max 160- getto min 50 ho notato che la vespa risulta essere piu grassa sotto soprattutto di giorno, di sera questo problema si sente di meno rileggendo questo post ho visto che un utente mi ha consigliato di abbassare il beccuccio del polverizzatore di 4 mm perche a lui risultava essere sempre troppo grassa sotto... potrebbe esser euna soluzione ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Agosto 17 Share Inviata 2009 Agosto 17 collettore falc arrivato e 30 montato... la vespa sembra essere piu piena a tutti i regimi e migliorata in alto.... ancora pero è molto grassa dall'inizio dino a 1/4 - 2/4 di apertura gas... rispetto alla configurazione iniziale monto un polve dp266- getto max 160- getto min 50 ho notato che la vespa risulta essere piu grassa sotto soprattutto di giorno, di sera questo problema si sente di meno rileggendo questo post ho visto che un utente mi ha consigliato di abbassare il beccuccio del polverizzatore di 4 mm perche a lui risultava essere sempre troppo grassa sotto... potrebbe esser euna soluzione ? non lo fare...peggiori...anzi devi fare il contrario...monta la serie DQ che è piu alta...stai su 270...che spillo hai? ...se abbassi il gradino nel venturi anche ingrassi ancora... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lollo88 Inviata 2009 Agosto 17 Autore Share Inviata 2009 Agosto 17 lo spillo è un k98 quindi mi consigli di prendere un dq270? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Agosto 17 Share Inviata 2009 Agosto 17 il k98 è magro sopra....DQ268-270-272...poi monti quello che va meglio....spillo k24-k49...poi provi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Agosto 18 Share Inviata 2009 Agosto 18 il collettore falc monta senza sbranare la vespa? mica faresti una fotarella.. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lollo88 Inviata 2009 Agosto 18 Autore Share Inviata 2009 Agosto 18 allora, Lauro mi aveva detto che il collettore montava senza toccare nulla, effettivamente se non si considera lo spessore della fascetta per montare il gommotto ci passa a pelo, però siccome quella si deve montare il foro io ho dovuto allargarlo un pochino.... per ora o solo sollevato un po il lembo del foro con le cagne. Quando porterò a rettificare il GT tegliero un po' il foro perche passa troppo preciso ora.... ecco una fotina.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Agosto 20 Share Inviata 2009 Agosto 20 ciao ragazzo pazzo.... scusa se questa cosa non centra niente ma se ancora non l hai dato via mi venderesti il filtro che avevi al tuo 24..? ti do i soldi che vuoi so che è nuovo... ciao lori fammi sapere.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Agosto 21 Share Inviata 2009 Agosto 21 non ce la fai a fissare la fascetta più verso il carter? ah,quanto veniva il collettore? possibile 80? Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Agosto 21 Share Inviata 2009 Agosto 21 non ce la fai a fissare la fascetta più verso il carter?ah,quanto veniva il collettore? possibile 80? ehehe...basta sganciare l'ammortizzatore e lavori comodissimo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lollo88 Inviata 2009 Agosto 21 Autore Share Inviata 2009 Agosto 21 l'ammortizzatore l'ho sganciato e ho provato con il gommotto montato a far risalire ma non ci passa.... il prezzo è quello.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
