Quale piantare?
criSTIAno
Ciao, nell'idea che mi gira in mente c'è un albero corsa 53.
bon, avrei delle perplessità riguardo a certi "miscugli" possibili
-albero originale con biella originale e spinotto disassato drt
-albero originale con biella *****(ammetto di ignorare la lunghezza della biella per portarlo in c.53, oltre che ignorarne l'esistenza stessa)
-albero drt c.53
Ecco, la perplessità sta nei costi di queste tre soluzioni e nella qualità degli alberi stessi...se qualcuno ha provato...
non è la sola biella a fare la corsa di un'albero...
Più che altro la biella non centra nulla con la corsa, che è data dalla distanza radiale tra l'asse dell'albero e l'asse del perno di biella.
La biella ideale è lunga poco più della metà della corsa.
Per il 51 sarebbe ottima la 105mm e per il 53 o 105 o 110mm. La 110 inizia a pesare un pò troppo però per un albero vespa
Tutti ghei quelli che montano la biella 105....
:PRT
Che biella hai sul vespone?
:PRT
Azz beccato....
Io gli amici me gli scelgo dalla biella.... 8) più è lunga mellio è....
Il Terry cha 110 è il tuo migliore amico?
