+ BIROS Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 ciao ragazzi so che non e' la sezione giusta ma l'go inserito anche qui perche mi serve un aiuto piu veloce possibile ho un problema ho modificato l'ape tm del mio nipotone,con questa configurazione 130 dr scarico alzato0,80 allargato 1,5 x parte e lucidato albero c53 anticipato CARTER caccordati campana 24\72 con z23 drt 1 drt 4 drt carburatore 19\19 e tubo sito plus(per non apparire troppo,,caramba di merd..) l'ape va!!!! e come se va e' proprio una booomba! il problema e' questo scaldata a dovere ,in un viaggio lungo,e successo che non tiene piu il minimo neanche avvitando totalmente la vite,cosi facendo si da una bella sgassata il minimo e' alle stelle dopo 4 secondi decellera gradualmente e si spenge io ho 96 max 42 min scatola filtro originale maforata opportunamente x far passare piu aria l'anticipo penso che sia a 18° HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quota -vespa mr200 alluminio -vespa m1l-08 -vespa m1r-08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 cosa ci hai messo sotto al cilindro come guarnizione?? ....domanda banale...hai pulito il getto minimo?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BIROS Inviata 2009 Maggio 25 Autore Share Inviata 2009 Maggio 25 cosa ci hai messo sotto al cilindro come guarnizione??....domanda banale...hai pulito il getto minimo?? SCUSA HAI ragione una basetta da 1mm il carburatore l'ho ripulito tutto e questo problema ,nei mei giri di prova ,non era uscito fuori domenica invece l'ape la presa mio nipote e problema e' uscito fuori comunque domandavo a voi ,io ancora non ho guardato nulla questa sera guardero tutto il carburatore ma come taratura andrebbe bene???? Quota -vespa mr200 alluminio -vespa m1l-08 -vespa m1r-08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 non lo so...è un po che non ne vedo di 19..ma a grandi linee credo di si...anche io una volta ho avuto un sacco di rogne con quel carburo...mettevo la scatola filtro in plastica e andava bene mettevo quella in ferro e niente da fare...alla fine ho visto che c'era un microforo sotto il venturi....se tapapvo quello andava altrimenti nulla...non me lo sono mai spiegato... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 42 di getto minimo e poco! aumenta, aumenta.... negli shbc la taratura di media apertura si può variare anche con il getto dello starter non capisco cosa vuoi dire quando dici che dopo averlo scaldato è apparso il problema, è naturale la carburazione e i difetti si ascoltano quanto la termica è in temperatura e senza supporto dello starter....ad ogni modo ascolta che non ci siano rumori di attrito....hai controllato in c53 come lavorava in manovella?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2009 Maggio 25 Share Inviata 2009 Maggio 25 con un 19 a occhio sembri leggermente magro.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
