Cerchio vespa su forcella quartz?
per cerchio intendi il "cerchio esterno",quello a cui è fisicamente attaccata la ruota e che si apre in due metà o il mozzo centrale,cioè quello fatto a stella,contenente le ganasce dei freni insomma?!perche per il primo non c'è assolutamente nessun problema,anzi mentre il secondo non lo puoi montare...almeno non P&P perchè il disco del freno è "arpionato" al cerchio"interno" del quartz e quindi se lo toglio per metter quello vespa,ti porti via pure il disco e ovviamente,montando quello vespa...non hai il disco...e allora cosa hai combinato?! :lol: l'unica sarebbe modificare il cerchio(intendo sempre quello interno) vespa per alloggiare il disco.
se invece intendevi quello"esterno" allora vai tranquillissimo,nessun problema!comunque se aprei le foto che ho in firma si vede tutto..........un'immagine dice più di mille parole! :SC
ciao Max
su questa foto non si vede quasi niente, ma adesso non ho di meglio...
comunque la forca lho accorciata di 3cm, prima di risaldarla ho inserito anche un perno di rinforzo e ho risaldato tutto...ho controllato ed è tutto dritto...ho chiesto del cerchio perchè non riuscivo a capire il piccolo disassamento che avevo...parlo al massimo di 5 mm...bo...
