Vespa ballerina
Ospite F@biett!
Ho un problema dopo gli 80 km/h;la vespa incomincia a ballare come se si sgonfiasse improvvisamente la gomma posteriore.La pressione e il pneumatico sono ok,il dado è serrato con la sua relativa copiglia...ma che c@zzo puo' essere? :?:
a me è successo con la vespa della pavina
aveva un perno del tamburo anteriore rotto
e sembrava scodasse dietro
comunque controlla per bene:
pressione, usura del battistrada, serraggio dei dadi, serraggio del dado tamburo con la presenza della coppiglia, gioco del canotto dello sterzo, attacco ammortizzatore posteriore e gioco dei cuscinetti in teflon del blocco motore
per ultimo controlla se sul tuo casco ti hanno montato una pinna tipo squalo per farti uno scherzo
eh eh eh
è DIFFICILE CONTROLLARE L'AMMO SENZA TOGLIERE LA MOLLA (A MENO CHE non SIA TOTALMENTE ESPLOSO)
TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste!
Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht )
che anno e' la vespa???
grey.64@hotmail.it
la vespa è un PX 125 E (ex) del 1982... :roll:
guarda dentro la scocca sotto al serbatoio che non sia la scocca famosa che si crepa all'altezza fori dei ganci fermacofano,poi guarda se i gommoni del supporto motore sono in ordine,,che se sono inumiditi da benzina per qualke perdita perdono di consistenza e si deteriorano,...e diventano piuttosto elastici..
grey.64@hotmail.it
ok,raga,ho controllato l'interno della scocca,il gommone supporto motore,la press delle gomme...tutto va bene. Le 2 sospensioni sono nuove,unica cosa,l'ammo anteriore olimpia mi sembra un po' troppo molle,potrebbe essere quello? Oppure qualcosa inerente il biscottino anteriore?
non è che hai la forcella troppo stretta?è una caxxata va be...a me lo faceva,il responsabile era l ammortizzatore anteriore,ci volevo mettere un bitubo a gas, ma chi l ha montato ha detto che durano poco,cosi c ho messo un cif.
Kingdoms of Camelots
non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello
Quando mi faceva la ballerina era solo per colpa degli ammo scarichi ma se te lo fa anche con quelli nuovi e' strano.... magari il mozzo come dicevano.
comunque FabioPX che bell'adesivo che hai sulla Vespa!!!!!!! :D:D:D:D:D
Grazie Pozzy,comunque incomincio a sospettare dell'ammo anteriore olimpia;appena montato (nuovo) ho sempre avuto l'impressione che fosse troppo molle...forse ho beccato quello difettato!
anche se non è difettoso puo essere che ha una taratura differente dal posteriore,ho avuto questo difetto con l anteriore che era talmente scarico che gia levando il cavalletto andava tutta giu,ondulava qua e la,soprattutto dopo i 70-80kmh.magari il tuo è un problema dato da una causa meccanica diversa,bohh.a volte si smonta mezza vespa,si diventa scemi e poi èra una cazzatella.
