+ checco Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 Qualcuno sa dirmi qual'è l'inclinazione del cilindro rispetto alla verticale nell'ET3? Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ComiVespa Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 mi sembra che sia 45°.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2007 Dicembre 9 No dovrebbe essere compreso tra 25 e 35. Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 No dovrebbe essere compreso tra 25 e 35. ciao checco non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere 30° Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 come mai hai bisogno di questa informazione? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2007 Dicembre 9 Che curioso! Mi serve per l'equilibratura dell'albero. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 da progetto è 45°, ma in effetti appena ci si siede sulla vespa diminuisce, ancora di più se a pieno carico... anzi, se dobbiamo considerare la verticale piuttosto aumenta...un valore medio credo che sia tra 60 e 45... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 Sì ma checco ha detto rispetto la verticale e rispetto alla verticale sono 30° Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ banzi Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 se è a 45° e ci sediamo l'angolo con la verticale aumenta quindi è come dice 2is Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2007 Dicembre 9 Ma dove le avete trovate queste misure? Misuirando più o meno mi vien fuori 30° e comunque al massimo 35°. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Dicembre 9 Share Inviata 2007 Dicembre 9 checco scusa la domanda, ma quanto è alto il tuo ammortizzatore posteriore?? 30° mi sembrano pochissimi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2007 Dicembre 9 Ho il bitubo montato con tampone originale. Ho misurato con buona precisione e mi risulta 35° Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
