♥ matej08 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 ciao, sto dando una mano ad un utente a fare questo motore... (su telaio pk) 102 dr albero originale in c 45 (drt) da rifasare carter raccordati carb 16/12 24/72 cambio 4m originale (crocera drt) accensione pk ieri per la rpima volta ho preso in amno un 102 dr e sinceramente no so che modifiche fare sul cilindro, apparte allargare leggermente lo scarico, sui travasi non so che fare... sono piccolissimi sia all'imbocco che nel condotto... qualche consiglio?? garzie Quota chi sa fa, chi non sa insegna, il mona sa e te spiega Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 carburatore 16-12? Lascia perdere.... almeno un 19, ma anche un 22 o un 24 se il lavoro è fatto bene ci sta senza problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 i travasi del 102 sono perfetti per carburatori con portate relativamente piccole (19-22mm) quindi secondo me allargarli non serve a nulla se non a peggiorare le cose....potresti modificare leggermente il diagramma del cilindro in base alle esigenze e magari aumentare il rapporto di compressione....comunque riguardo allo scarico fai bene a ritoccarlo un po..se vuoi un consiglio per la larghezza non superare il 70% del diametro della canna se non vuoi che le fasce si consumino con niente...facci sapere come va! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lancer90 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 i travasi del 102 sono perfetti per carburatori con portate relativamente piccole (19-22mm) quindi secondo me allargarli non serve a nulla se non a peggiorare le cose....potresti modificare leggermente il diagramma del cilindro in base alle esigenze e magari aumentare il rapporto di compressione....comunque riguardo allo scarico fai bene a ritoccarlo un po..se vuoi un consiglio per la larghezza non superare il 70% del diametro della canna se non vuoi che le fasce si consumino con niente...facci sapere come va! eppure qui sul forum c'è qualcuno che lo monta con 1 34!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 sono d'accordo sul fatto che il 102, carbuartori grandi non se li mangia.... ho constatato che il problema del famoso "70%", sui gt vespa, non è tanto il consumo eccessivo delle fasce, è proprio la fuoriuscita delle stesse dalla luce di scarico!!!! Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
