Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 salve ragazzi sono nuovo... io possiedo una vespa 132cc malossi pk xl composta da: albero mazzucchelli volani tondi, 132 malossi lavorato nello scarico e nei travasi, aspirazione lamellare sul cilindro con collettore artigianale per dell orto 28, dell orto 28, campana 23/60 polini denti diritti, zirri silent, volano pk xl. ora volevo kiedervi alcune cose.. premetto che il cilindro in foto non l ho toccato io e guardate che disastro.. come faccio a rimediare? ho provato con acciaio rapido ma non tiene allora non mi resta che saldare... ma la mia paura e che saldando si ovalizza la canna del cilindro.. voi che dite? grazie a un altra domanda potrei montare un volano hp con relativo piatto elettrico? la cosa strana e che il mio albero dovrebbe essere cono grande ma si avvita con la chiave di 15 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 c'è un post aperto... se guardi ci sono foto di come lavorare il cilindro per rimediare a quei traversini tutti rovinati. Per il fattore tenuta che è compromesso.... ti ho già spiegato coem fare. Non mi pronuncio+... se non ha tenuto è perchè lo hai messo male. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 si tranquillo questa è una foto vecchia il cilindro l ho rifinito già... comunque l unico dubbio mio e che se saldo si deforma altrimenti subito salderei xkè mi da piu fiducia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 MARKO1300000000000000000........ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 MARKO1300000000000000000........ Comunque..ti ricopio pure io la mia risposta... ***************************** ...può essere...se viene saldato male...te per sicurezza fai così... Metti un pistone VECCHIO della stessa grandezza del tuo nella canna...e fai saldare... Poi lo fai raffreddare pianissimo,coprendolo di cenere e lasciandolo li... Così non si dovrebbe deformare...poi deve fare solo due punti,niente di più... ***************************** Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ok grazie oggi pomeriggio lo porto a saldare... ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ragazzi l ho portato dal saldatore un ex meccanico della lancia di 70 anni molto bravo a mio parere però mi ha dato qualke dubbio.. mi ha detto che salderà con un elettrodo di acciaio inox ma quello che mi domando io l acciaio inox attacca o no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 l acciaio rapido non tiene? xk non lo sai usare!!! io ci ho fatto un mega riporto proprio li... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 l acciaio rapido non tiene? xk non lo sai usare!!! io ci ho fatto un mega riporto proprio li...prima di metterlo ho pulito con benzina e limato col dremel la superficie ma poi l ho mesos nel forno a 50° c° per mezzora e se ne e caduto x 3 volte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 uno 50 gradi non gli fa neanche "spissa". 2 devi mescolarlo insieme a polvere di alu dei carter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 uno 50 gradi non gli fa neanche "spissa". 2 devi mescolarlo insieme a polvere di alu dei carter non sapevo che l alluminio dei carter andasse bene con la ghisa non si finisce mai di imparare.. vabbè sarà per la prossima volta visto che il gt è dal saldatore.. grazie comunque Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ovviamente devi impararti le dosi.. sbagliando si impara! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ovviamente devi impararti le dosi.. sbagliando si impara!in che sensno imparare le dosi di cosa=? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite ggo Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 MARKO1300000000000000000........ si è lui..ha scritto in msn che ha portato il cilindro a saldare ma se non da fastidio..xkè bannarlo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ola marko! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 2 devi mescolarlo insieme a polvere di alu dei carter Polvere di alluminio?io utilizzo la polvere del materiale su cui devo mettere lo stucco...ad esempio in questo caso io lo mescolerei alla polvere di ghisa... La polvere di alluminio la utilizzerei se devo mettere lo stucco sui carter... Poi io non la metto in forno,ma faccio scaldare il pezzo su cui ho messo lo stucco su di una piastra elettrica da campeggio...la utilizzo per togliere e montare i cuscinetti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ elmotorista Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 2 devi mescolarlo insieme a polvere di alu dei carter Polvere di alluminio?io utilizzo la polvere del materiale su cui devo mettere lo stucco...ad esempio in questo caso io lo mescolerei alla polvere di ghisa... La polvere di alluminio la utilizzerei se devo mettere lo stucco sui carter... Poi io non la metto in forno,ma faccio scaldare il pezzo su cui ho messo lo stucco su di una piastra elettrica da campeggio...la utilizzo per togliere e montare i cuscinetti... 100 teste 100 idee Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 ok raga grazie x la vostra gentilezza e x il vostro aiuto domani sera quando il clindro è pronto farò foto.... mi tocchera spianarlo con la lima e li ci vuole molta pazienza.. ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ askan Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 mi piacerebbe avere istruzioni precise per fare quel lavoro.. ma uno non si puo fermare prima??????????? comunque si potrebbe anche far spianare un po il collettore in modo da fare allargare le pareti dell'imbocco.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Gennaio 23 Share Inviata 2007 Gennaio 23 2 devi mescolarlo insieme a polvere di alu dei carter Polvere di alluminio?io utilizzo la polvere del materiale su cui devo mettere lo stucco...ad esempio in questo caso io lo mescolerei alla polvere di ghisa... La polvere di alluminio la utilizzerei se devo mettere lo stucco sui carter... Poi io non la metto in forno,ma faccio scaldare il pezzo su cui ho messo lo stucco su di una piastra elettrica da campeggio...la utilizzo per togliere e montare i cuscinetti... 100 teste 100 idee Si si beh,mica ho criticato... Era solo un'innocuo scambio di pareri... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Gennaio 24 Share Inviata 2007 Gennaio 24 ragazzi ho ritirato il clinindro dalla saldatura ecco il risultato.. ora non mi resta che spianare... ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ askan Inviata 2007 Gennaio 24 Share Inviata 2007 Gennaio 24 sembra fatto bene..è un po sfocata adesso devi spianarla.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2007 Gennaio 24 Share Inviata 2007 Gennaio 24 Pur essendo saldato secondo me hai poca tenuta. Se facevi i lavori fatti bene con l'acciaio liquido ti veniva un super lavoro... ti farei vedere i miei! resti di c................. ad ogni modo se ti tira aria spediscimi tutto che ti faccio tutto io se tu non sei capace... Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ askan Inviata 2007 Gennaio 24 Share Inviata 2007 Gennaio 24 comunque si riescie a saldare sulla ghisa con elettrodo perche tiene non tanto però tiene.. popi quella non è una parte dove deve fare sforzi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
