Proma su ape
ma quello della vespa ti riporta preciso? perke ad ale130 non gli entrava ricordo.. ha dovuto comprare questo.. poi aveva il 19.. quando è passato al 24 ha messo il malox!
ecco il polini per ape..
non lo so......chiedevo prima di comprarlo.......comunque i prigionieri dovrebbero coincidere
  • Risposte 56
Top Posters In This Topic
se non ci sta il collettore tagli la staffa e poi la risaldi con dei rinforzi come ho fatto io, che ho il paccolamellare x 24 che va alla vespa.. :roll:
scusa ma soo lento a capire......xchè non ci va? xchè quando lo monti è inclinato verso il basso?
no il mio non ci va xke pende verso il basso quindi ho dovuto tagliare la staffa e poi ho preso questo xke x l'ape lo facevano solo diametro 19.. :roll:
non c sta solo la parte finale, non ci sta proprio il collettore lamellare!!!! io ho rifatto solo quello che si poteva rifare, ovvero la parte finale!!!
giova 90 ha rifattol ultimo pezzo,ovvero qll dal carb. al pacco poikè nell ape punterebbe verso il basso(dforse xkè è stato prog. x la vespa?!?!)
e non è molto prestazioale o fluidodinamico..insomma avete capito...
si verrebbe inclinato....xquello che il collettore originale ha una flangia inclinata.......comunque i rigionieri coincidoni.......
comunque non potrei asportare materiale con la stessa inclinazione della flangia originale in modo da farlo diventare dritto?
così + o -
ma xkè lo vuoi fare? a cs ti serve?
guarda anke io ho lo stesso uguale collettore al tuo soltanto della malossi e me l ha lavorato apista (sl qlk riporto e slimazzata).......vabbò comunque penso che dp qst operazione il carb ti verrebbe inclinato...nel mio che l imbocco non l ho toccato ho dovuto solo stagliuzzare la flangia reggibanco...lascialo così.
ciao
così + o -
COME SI FANNO A METTERE LE IMMAGINI COME HA FATTO DEDE 69 SENZA ANDARE SU AN'ALTRO SITO MA SUBITO VEDERLE QUI???XKE IL SITO DI IMAGASCHAK NON M VA + GRAZIE ;-)
per fare una cosa fatta bene, quei collettori vanno montanti in modo inverso rispetto alla vespa..
cioè con la curva che ti butta il carburo a sinistra anzike a desta....
infatti quello specifico per ape; prodotto solo per 18-16 e 19 va montato così...
Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o...
ESATTO MA è MEGLIO DIRE CARPINETANO COME APISTA....cioè di carpineta ...l alttro giorno abbiamo tenuto alto il nome di camugnano perché apista ha ftt 2 atakini con 1 altro 130 molto spinto di un paesino limitrofe e non ce ne stata per nessuno...
dove vai a scuola?
Ospite malossi_a'bbomba
io sulla mia avevo montato vari collettori x vespa...
devi modificare qualcosina...i pk sono poco piu facili...
ora ho il collettore lamellare polini....
