Fabbro Inviata 25 Maggio Share Inviata 25 Maggio Buonasera a tutti, mi scuso se questo argomento è stato già trattato….ma non mi sembra, sono alle prese con l’assemblaggio di un motore per una vespa pk, specifico che sto utilizzando dei carter Sip, non con poche difficoltà inserisco i cuscinetti, ma ci riesco, ma il paraolio lato frizione non ne vuole sapere, ne ho già rotti 3, ho provato con diverse tecniche,dalla pressione con le mani, dalla classica bussola dimensioni paraolio e martello di gomma, morsa con barra filettata con rondelle ai lati…niente…si sfilaccia ma non entra a questo punto immagino che questi carter abbiano le sedi più piccole… esistono dei paraoli apposta? Conoscete un’altra tecnica? Grazie a tutti in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 25 Maggio Share Inviata 25 Maggio (modificato) Ciao. Io ho montato dei carter Sip ma non ho mai avuto problemi a montare il paraolio lato frizione. Tra l'altro, se i cuscinetti entrano significa che le sedi sono giuste come dimensione. O ci sono degli spigoli vivi che non hanno smussato, o i paraoli sono leggermente più larghi. Che paraoli stai usando? La misura è corretta? L'hai controllata con un calibro? Hai messo un po' di grasso sul bordo per facilitare l'inserimento? Modificato 25 Maggio da DoubleG Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 25 Maggio Share Inviata 25 Maggio 1 ora fa, Fabbro ha scritto: non con poche difficoltà inserisco i cuscinetti Ma come li monti, scusa? Se scaldi i carter entrano da soli... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabbro Inviata 25 Maggio Autore Share Inviata 25 Maggio 1 ora fa, DoubleG ha scritto: Ma come li monti, scusa? Se scaldi i carter entrano da soli... Nei carter originali si, in questi pur scaldandoli sono entrati a fatica 2 ore fa, DoubleG ha scritto: Ciao. Io ho montato dei carter Sip ma non ho mai avuto problemi a montare il paraolio lato frizione. Tra l'altro, se i cuscinetti entrano significa che le sedi sono giuste come dimensione. O ci sono degli spigoli vivi che non hanno smussato, o i paraoli sono leggermente più larghi. Che paraoli stai usando? La misura è corretta? L'hai controllata con un calibro? Hai messo un po' di grasso sul bordo per facilitare l'inserimento? corteco blu, adesso sono in arrivo quelli marroni Viton… proviamo con questi…secondo me le sedi sono più leggermente più piccole…. secondo voi posso scaldare anche per far entrare i paraoli? O rischio di rovinare i cuscinetti o il paraolio che vado ad inserire? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 26 Maggio Share Inviata 26 Maggio Il cuscinetto non lo rovini, il Viton resiste fino a 200 gradi, non dovrebbero esserci problemi se rimani entro questo limite. Ma perché non misuri le sedi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 26 Maggio SuperMod Share Inviata 26 Maggio Sui carter Sip evo ne ho già trovati molti, se non quasi tutti con sedi cuscinetti troppo strette. Inserito cuscinetto a fatica quando monti l'albero non gira piu se non sforzandolo. Alcuni risolti utilizzando c4, altri ho dovuto riprenderli, quindi occhio alle sedi. Mai avuto problemi con le sedi paraoli. Prova a scaldare il carter e mettere nel congelatore il paraoli, un velo di grasso e vedrai che entrano. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
