Marco132 Inviata 31 Marzo Share Inviata 31 Marzo Salve a tutti! Io possiedo una vespa 50 special del 79, volevo sapere, che gomme vanno montate? Io volevo montare delle slick, alcuni amoci mi consigliano delle 90/90-10. Sono giuste come misure per un telaio 50 special oppure devo tagliare/modificare qualcosa? Calcolando che possiedo una proma per un 130 polini corsa lunga 51 e non vorrei che la gomma sbattesse al collettore. Attendo risposte in merito! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 1 Aprile Share Inviata 1 Aprile (modificato) Sulla special standard sono 3.00-10. E’ misura in pollici, quindi 3x2.54=7.6cm di larghezza e altezza su cerchio di 10 pollici. Le 90/90-10 hanno largezza 9 cm e altezza 90%, quindi 8.1cm su cerchio da 10. Questo pneumatico è largo come un 3.50-10 (3.5x2.54=8.9cm) ma più basso perché nel 3.50-10 altezza pneumatico=larghezza. Si riesce a mettere le 3.50-10 sotto una special, quindi si riesce a mettere anche le 90/90-10. In alcune aree - in prossimità del braccio motore e carterino frizione ed in prossimità del collettore marmitta avrai a che fare con tolleranze strette…si parla di mm che potrebbero obbligarti a “limare roba” e/o aggiustare collettore il più alto possibile…ma il verso di farcele stare quelle gomme si trova…il fatto siano ribassate rispetto alle 3.50-10 e’ chiaramente un vantaggio. Il mezzo centimetro di differenza tra questa gomma e le standard dovrebbe permetterti di montarla senza interferenza col collettore. Piu in generale “scarpe larghe” allungano il rapporto di trasmissione ed aumentano l’assorbimento di energia per via della maggiore impronta al suolo…a seconda del motore che hai sotto, potrebbe non essere la migliore soluzione. Modificato 1 Aprile da Turbinavespa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
