Carburatore piu adatto per m1d60
Buongiorno a tutti , essendo che sto risistemando la mia special con quattrini m1d60 al carter con travasi aperti ma fasi di scatola, lamellare parmakit , albero parmakit spalle piene da 83 biella 97 ,espansione mx3c gtr e phbh36 mi chiedevo se questo fosse il carburatore giusto per questo tipo di motore configurato così... qualcuno saprebbe consigliarmi qual'e il migliore per poter sfruttare al 100%il mio cilindro? Grazie
so che usano getti del minimo da 55 in su (da 52 fino a 60) e max da provare comunque un 150 minimo per partire
l'unica cosa da controllare è la valvola benzina sotto il galleggiante ,di solito è piccola da 200 ,controlla e se piccola la cambi con 300 ,tanto di questo carburatore si trova tutto
Ragazzi buongiorno, ho ripulito per bene il carburatore.. phbe 36 hs.. prima di rimontarlo volevo sapere se i getti che ho al momento potrebbero andare bene sul mio m1 d60
Valvola gas 50
Spillo  k5
Polverizz.   AB 270
Getto massimo 155
Getto minimo 55
Getto avviamento 50
Valvola spillo 300
Lato spillo e polverizzatore cambiereste qualcosa ?
Grazie
