Pwk 30 Polini carburazione su Lamellare al carter
io KHEINN Chinesissimo PWK 30mm.... carburato perfetto su small frame con cilindro 130 PRO CUP VMC, collettore VMC quello più bello dei disponibili....
spillo di serie TUTTO GIU',
minimo,  getto da 38 (e solo il 38 dovete montare sui PWK !)
max 145, niente filtro solo cono venturi, se non avete il venturi prolunga....
provate  senza filtro aria e con spillo tutto giù, un getto del minimo tra 36 e 40 (non di più) e max da 140 punti per iniziare, vite laterale svitare 5/6  mezzi giri
Prima di dire se va bene o no ti dico già che su ape con il carburatore sei filo asfalto. Il filtro ci va per forza. E mettendo quello credimi cambia tutto. Originale ha 45/135 e bisogna scendere almeno 10punti o fai una fumata bianca che nemmeno quando eleggono il papa
SE il filtro serve... scendi di max,,, ed abbassa o spillo....
