Ugo Del Core 75 hp
Regolatore hp su px pre-arcobaleno
Buongiorno a tutti. È la prima volta che apro una discussione e premetto che ho già cercato sul web senza trovare risposta. L'argomento è trito e ritrito per questo mi scuso, ma purtroppo data la scarsa esperienza e la completa ignoranza in materia non vorrei combinare danni. Ho a disposizione una batteria, un regolatore per vespa hp (ducati 343452) a 5 pin, un px 125E dell'82. È possibile montare la batteria su questo px utilizzando il suddetto regolatore? Vi ringrazio in anticipo.
si si puo'!il tuo originale potrebbe avere le lettere diverse (forse GG A +B massa) ma le posizioni sono le stesse
Perfetto grazie. Quindi collego in ordine da sinistra: A giallo, A grigio/verde, G un cavo che va al quadro chiave, +B positivo batteria, TERRA negativo batteria/massa.?
i colori esatti del px non li ricordo,in ogni caso le due A sono entrata e uscita corrente (statore non tagliata e telaio tagliata) e se le inverti non cambia nulla,alla G come hai detto tu ( il cavo va alla chiave xche come giri apre il contatto batteria e va in carico) terra/massa va il cavo che fa massa sia alla batteria che all'impianto.detto cosi sembra lunga e complicata,ma basta che togli il vecchio e lo sostituisci con questo
Ottimo. Ora però ho un dubbio sul funzionamento del regolatore. Ho un tester a disposizione sapreste indicarmi una prova per verificarne lo stato? Grazie mille comunque.
esistono dei valori di pseudoriferimento ma non fanno testo (come sulle centraline elettroniche) possono corrispondere ma non sono prova di funzionamento.puoi fare una prova con i fili volanti:x luci e servizi il tester ti deve dare una valore tagliato di corrente tra i 13/14 volts max (se oltre bruci tutto),mentre il +b tra 14/15,anche 13 ma non deve essere assolutamente sotto i 12 altrimenti non carica la batteria
