Contachilometri SIP bruciato
4 4
31 messaggi in questa discussione
1 ora fa, Ale0592 ha scritto:
Il ponte di Graetz o raddrizzatore taglia e prende solo le semionde positive della AC.
Si collega un filo di AC su uno dei quattro poli e dal pin DC del ponte ti esce la corrente continua con cui ricarichi la batteria.
Per collegare il contakm SIP sotto batteria colleghi un filo nello stesso Faston del filo giallo che si vede in foto.
Da lì parti e lo colleghi con un altro faston femmina all'attacco maschio riportante la dicitura AC sul ponte.
Dall'attacco maschio del ponte riportante la dicitura DC riparti con un altro faston femmina->filo nero e vai in negativo della batteria.
Attenzione che il ponte a diodi deve essere fissato alla carrozzeria con una vite,che ti fa da massa.
Dalla batteria riparti con un filo e vai alla chiave,interponendo un fusibile tra polo+ batteria e blocchetto chiave.
Sul blocchetto chiave devi avere 4 attacchi(su et3 di solito sono così e se non hai roba strana normalmente ne usa solo 2 per mandare a massa la bobina AT spegnimento).Quindi ti trovi gli altri 2 liberi e predisposti per fare il tuo lavoro.
Su PX/PK non l'ho mai fatto.
In pratica devi fare in modo che girando la chiave in posizione accesa si crei continuità fra i due attacchi sul blocchetto della chiave.
Il blocchetto di ritorno lo colleghi al rosso del black box e hai la corrente continua sezionata(si accende e spegne con la chiave).
Il marrone si collega su una qualsiasi parte di impianto che porta la corrente alternata sempre(es. lo metti sempre collegato nel faston del cavo giallo che va poi in ponte di Graetz.)
Se es. lo colleghi al filo delle frecce o stop gli rpm ti vanno solo quando accendi le frecce o freni
Il marrone legge una semionda spuria che si propaga nell'impianto elettrico e dà l'impulso per i giri( va regolato poi nelle impostazioni quanti impulsi ogni giro dà l'accensione Piaggio 1-Vtronic 2-Sip mi sembra 6?)
Il nero va semplicemente a massa
Grazie ale sei stato perfetto nella tua spiegazione 👍🏻👍🏻
Modificato da tonio72
Un’ultima cosa poi non ti rompo più le scatole 😂😂 il ponte mi sai dire quale utilizzare? Caratteristiche tecniche e quanti piedini( maschi) deve essere? Grazie mille
Io ho fortuna perché ho un grosso negozio di elettronica accanto a dove lavoro.
Sinceramente non ricordo le caratteristiche.
Il mio ha 4 poli maschi,di cui ne usi solo 2.
Ok grazie, proverò a chiedere a qualche elettrauto magari c’è l’hanno
Vedi un po'.
Se ti serve e proprio non trovi scrivimi un messaggio privato e vedo di procurartene e spedirtene uno
Ciao!
10 ore fa, Ale0592 ha scritto:
Vedi un po'.
Ciao!
Grazie per la tua disponibilità 👍🏻
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
