frecce fisse tutto ad un tratto
2 2
7 messaggi in questa discussione
Ciao ragasuoli  :icon_smile:  ,
non sò se è un caso o una maledisiun.
Un paio di settimane fa la mia vespa aveva avuto il problema delle frecce che non lampeggiavano più che poi si è risolto mettendo a massa una freccia di cui avevo cambiato la ranella piatta con una zigrinata e avendo grattato via un cicinin di vernice.
Oggi stesso problema alla mia ape.
Scendo da casa e vado al supermercato e le frecce funzionano regolarmente.
Entro a fare la spesa, pago e carico tutto sull'ape.
Alla prima preselezione metto fuori la freccia e mi accorgo dalla lucetta sul manubrio che rimangono accese e fisse.
Non è stato toccato niente, solo stato spento il motore e riacceso dopo.
Cosa può essere?
Qualcuno sa dove è situato il pezzo da cambiare ( relè? )
Cosa devo mettere a posto?
Spero di essere stato chiaro, aspetto le vs. dritte .e metto 2 foto dell' impianto elettrico dove ci stanno la centralina, batteria e fusibili.5a27f13b700da_problema-freccefisse2.thumb.jpg.dbf347b9eb086ef058200c8ad8b836e1.jpg5a27f1652ccc9_problemafrecce2.thumb.jpg.c4b82a877e6a0cb2d58b6ba40b294213.jpg
il relè è quello nell'ultima foto con filo azzurro e bianco ,di solito rimane fisso se si brucia una lampadina perchè non sente il carico o se sei passato a led senza mettere la resistenza ,sbattilo e vedi se si ripiglia ....si può aprire togliendo il cappuccio nero e verificare se è cotto a puntino ,con delicatezza naturalmente ,non con le pinze o tenaglie
ci sono scritti sopra i watt e ti devi attenere a quello per le lampadine
Adesso gli dò nà scrollata, ma le lampadine funzionano tutte e non ho mai messo led.
Le lampadine hanno il wattaggio giusto, sono le stesse da quando è uscito di fabbrica nel '96 e le stesse di 10 minuti prima che si "bloccavano". :-)
non ti pensare che dentro ci sia chissà quale circuito ,c'è un condensatore ,una bobina e un contatto con una molla invisibile ,io uno di scorta lo prenderei ,costerà 5 euri
Ho guardato, in media costa sui 40 eurozzi...
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
