quale cilindro
salve
Volevo sapere quali sono i cilindri corsa lunga in alluminio abbastanza spinti anche lamellare che si possono montare su un motore con volano dentato per avviamento elettrico
Anche con qualche modifica, l'importante che non tocchi da nessuna parte
grazie
  • 2 months later...
Si grazie
Io sto finendo di mettere a punto un Malossi MHR con lamellare malossi carburatore 19 polini cp
con volano originale e accensione originale e scarico banana
Miscelatore e depressore
Praticamente modificando il meno possibile
Ho quasi finito devo solo rifare il collettore con inclinazione giusta per montare ancora il suo filtro originale
Per adesso il risultato e ottimo sia come potenza che affidabilita
Modificato da vvobis
anche io,
Volevo sapere quali sono i cilindri corsa lunga che si possono montare su un motore con volano dentato per avviamento elettrico e non tocchi sui travasi esterni
Anche con qualche modifica, l'importante che non tocchi da nessuna parte.
malossi MHR lamellare al cilindro
Bisogna abbassare il volano compresa la corona di accensione e il cilindro bisogna abbassarlo lato volano sul travaso che sporge , fin sotto la prima aletta di raffreddamento
Poi c'è da tagliare o togliere la parte del carter lato volano
Se gli abbassamenti sono bilanciati tra di loro (volano e cilindro) si può montare senza problema
io lo sto usando e sono soddisfatto
il mio l'ho montato così, raccordando i travasi senza aprire il motore, perciò è una raccordatura leggera solo per non creare scalini alla base del cilindro
Comunque configurazione MHR al cilindro, lamellare al cilindro con 23 CP polini, campana 24/72,scarico da fasi normali ,tutto il resto originale compreso il filtro
Tiro buono in tutte le condizioni anche in salita, velocita leggermente sopra i 90 km, numero giri 9200
