+ Linux-00 Inviata 2016 Settembre 5 Share Inviata 2016 Settembre 5 C'è qualcuno che lo monta/va? Avrei intenzione di abbinarlo al suo cilindro 177 Parmakit. Secondo voi va bene? Inoltre vorrei sapere se tiene il volano originale. Aiutatemi mi manca solo questo maledetto albero per chiudere il motore. P.S. Fasando il cilindro con 4 guarnizioni sotto e 1 in testa in modo da far girare un po alto il motore riesco a tirare una 23/64 DD con quarta da 36? Monto la classica espansione Polini stampata...quella che tutti odiano . Se no risolvo con un pignone da 22 DRT? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Linux-00 Inviata 2016 Settembre 7 Autore Share Inviata 2016 Settembre 7 Up. Nessuno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tondo68 Inviata 2016 Settembre 9 Share Inviata 2016 Settembre 9 (modificato) Se non sbaglio non è altro che il Mazzucchelli... Almeno, così era fino a poco tempo fa. Non so se ultimamente sia cambiato qualcosa. Ha un ritardo notevole, quindi bisogna stare attenti a come si lavora la valvola. E poi bisogna verificare che sia equilibrato a re 12: dalla foto non vedo se è stata asportata parte del contrappeso sulla spalla lato volano. Comunque, 23/64 su quarta corta dovresti tirarla... Anche se la marmitta Polini non ti aiuta molto. Potresti montare una Megadella V5cl3, che ha prestazioni ottime, oppure una padella Polini, se vuoi meno rumore e molto tiro ai bassi. Tieni inoltre presente che il gruppo termico Parmakit, sia pur con 4 o 5 spessori sotto e 1 sopra, non gira alto per niente, se non tocchi lo scarico. Modificato 2016 Settembre 9 da Tondo68 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
