frizione 4 dischi
Ospite ilgrandered
se metto la quattro dischi malossi kon molla originale , si komporta bene ?
con molla originale intendi quella malossi del kit o quella piaggio
nel primo caso si', nel secondo slitta
monta la molla malossi.
io l'ho montata con la 4 dischi e con la 3 dischi originale.
la migliore per me fino adesso è la 3, ma anche la 4 non è male è meno modulabile della 3 ma tiene decisamente quel qualcosa in +.
cmnq con la 3 c'ho fatto il motore x la sei ore
ed è andata bene finchè è andata ;-):lol:
dipende dal pacco, immagino!?
xkè su due che ne ho montato, una l'ho dovuta molare un pochettino per farlo chiudere tutto e inserirci i dischi e il senger.
cmnq na sciocchezza! ;-)
io con la campana polini e quindi i dischi polini, ho dovuto mettere i dischi in acciaio intermedi della frizione a quattro dischi (quindi più sottili) e molare la molla malossi un bel pò!
Comunque non mi piace tanto la modulabità.
La tenuta invece è perfetta.
Ciao
Ciao
CIOE' HAI MESSO I DISKI IN ACCIAO NELLA CAMPANA IN ALLUMINIO ????
Ciao
Quelli fra i dischi in alluminio, cioè quelli senza sughero.
Nella frizione in alluminio i dischi interni non sono compresi e bisogna mettere gli originali, ma con gli originali e la molla malossi non riuscivo a chiudere il pacco
Ciao
ahhhh okeei , forse i sottili sono ancora meglio si mangiano loro al posto della campana.
ma che modifiche bisogna apportare alla molla malossi? alcuni dicono che è troppo lunga...
Montata su una 3 dischi va benino, con la 4 arriva alla massima compressione prima delle altre, proprio perchè troppo lunga, dunque fa staccare male il pacco.
@Red: i kit in commercio solitamente comprendono 4 dischi e anche la molla. Non ti consiglio di montare 4 dischi piaggio, soprattutto se metti anche quelli d'acciaio originali. Infatti gli originali (sia condotti che conduttori) sono più spessi rispetto ai kit 4 dischi.
Già è difficile far staccare un kit 4 dischi, figurarsi 4 dischi piaggio... ;-)
Ospite ilgrandered
difatti io ho preso dala sip il kit 4 dischi malossi , ma non c'era la molla...la sip mi ha risposto oggi che c'è stato un errore e mi fanno avere la molla al + presto..
perfetto!!! ;-)
Se ti accorgerai che la molla malossi non permette di staccare bene le strade sono due:
1) mettere tre dischi piaggio
2)tenere i 4 dischi malossi togliendo 1/2mm di lunghezza dalla molla.
Nei due casi a mio avviso si ottiene lo stesso carico.
ciao e buon lavoro
